Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Rozpiska bezpieczników
rkarpinski
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 18:27   [Freelander] Rozpiska bezpieczników
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Potrzebuję pilnie rozpiskę tablicy bezpieczników w/w Freelandera, ewentualnie podpowiedzi czy to faktycznie bezpieczniki jeśli nie podświetla mi licznika kilometrów, zegarka i pokręteł nawiewów. W sumie to jeszcze te dwie lampki "boczne" (niby do książek, map) w podsufitce też nie świecą.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Rafał
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 18:41
Ja myślę że to raczej nie wina bezpieczników :wink:
Może nie ma gdzieś masy :?:
Porozkręcaj plastiki i Poszperaj w kablach.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:51
Mam nadzieję że to jest to
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
rkarpinski
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:54
To jest to, dziekuje ;) Ale to juz na przyszlosc sie przyda ;) Elektryk nareperował wszystko. Kabelki gdzies były nie tak jak powinny ;)
pozdrawiam,
cactooz
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 08:42
rkarpinski napisał/a:
No to fajnie. Ciesz się swoim Landem :-)
SyntaX
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 10:30
Wstawiam z polskim tłumaczeniem
Wieczorem obrobie to ładnie w PDF.
Mam taki pomysł by założyć temat
Poradniki PDF Freelander i wrzucać tam wszystkie poradniki i schematy jakie przygotuję.
Co sądzą o tym admini ??
Temat mozna by podłączyć pod FAQ.
Prosze któregos z adminów o informację na PW, a ja ładnie pozbieram poradniki i przygotuję taki temat.
Poradniki będą na bazie własnych doświadczeń i doświadczeń znajomych użytkowników Freelandera.
Myślę że taki post z uporządkowanymi poradnikami znacznie ułatwi odnalezienie tego co potrzeba i zachęci do używania tego autka.
boss.007
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 19:57
Czyli racja moja...ale nic pozatym :sad:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1 zawieszenie] Rozpiska remont zawieszenia
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Cze 24, 2019 07:26
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
