Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pytanie o olej, płyny itp. tyle co kupiony...
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:00
hoooobi
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:54   [Freelander] Pytanie o olej, płyny itp. tyle co kupiony...
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam do Was pytanie odnośnie freela z 98r 18 bezn przebiek ok 120000km(o ile nie cofnięty).
Dla znawców tego modelu proszę o pomoc.
1. Jaki olej do silnika?
2. Jaki płyn do układu hamulcowego? ten co mam podobno się gotuje
3. Jaki olej do tylnego mostu?
4. Jaki do chłodnicy najlepiej zalać płyn?
5. Jaki płyn do układu wspomagania kierownicy?
Właśnie zamierzam powymieniać te płyny jako iż stałem się nabywcą takiej "landrynki"
Chcę również wymienić pasek rozrządu.
O co jeszcze powinienem zadbać jeżeli jest to tyle co nabyte auto??
Dziekuje za Wszae odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 11:33
1. silnik: 10W40 (4,5l)
2. hamulce: DOT4
3. most tylni: 80W90 (0,89l)
4. układ chłodzenia: coś do chłodnic aluminiowych (4,8l)
5. wspomaganie: Dextron II/III (czyli ATF)
radzę też wymienić dodatkowo
6. skrzynia biegów: Texaxo MTF 94 (to jest to samo co silnikowy 10W40) (2l)
7. przekładnia kontowa IRD: 75W90 (1,1l)
i z wymianą paska wymienić wszystkie rolki napinacze i pompę wody
blue827
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:52
Odnośnie olei do mostów to należy pamiętać o dodatku /modyfikator do mostów lsd (limited slip differential). no chyba że freelander nie ma blokady, tego nie wiem, ale lepiej sprawdzić niż później ma się spalić blokada.
np dobry olej to Valvoline HP GL-5 80W90, butelka zawiera rurkę do nalewania.
gumin00
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 12:54
freel nie ma blokady więc wystarczy sam olej.
Ale przy wymianach olejów i paska to od razu radzę sprawdzić uszczelniacze:
- na wale korbowym i wałkach, i nawet jak jeszcze nie ciekną to zmienić ( koszt do 70zł ),
- na półosiach,
- na wyjściu na wał z przekładni kątowej,
- na półosiach tylniego dyfra i i wejściu wału do dyfra.
Jest ich sporo, ale na pewno połowa z nich już cieknie.
Nie ma sensu robić zmiany oleji gdy zaraz wyciekną.
A wycieki na przekładni kątowej i dyfrze to gwarantowana awaria, bo tam nie ma bagnetu dla sprawdzenia poziomu.
PS
free to drogi sport :cry:
DODGE DURANGO V8 5,7 HEMI lpg
Bari
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 15:45
gumin00 napisał/a:
PS
a co jest tanie ?
W Passacie B5 zestaw naprawczy do zawieszenia kosztuje 2200.
W Mondeo 1.8 sprzęgło to koszt w granicach 1000-1100 zł.
Nowe diesle to wtryskiwacze (1500 zł. sztuka),pompy wtryskowe(koszt 6-9 tyś. w zaleznosci od auta) turbiny (od 3 w góre) lub FAP (filtr cząstek stałych 2000-2200).
Tanie to jest sejcento.
gumin00
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:06
miałem już sporo autek, kiedyś nawet naprawiałem auta, ale pod względem awaryjności i możliwych rzeczy do popsucia się to freel pobił wszelkie rekordy, w moim mniemaniu.
Ale freel to falne autko i po zrobieniu wszystkiego co można w danym momencie było zrobić, przynosi wiele satysfakcji z jazdy i posiadania.
gumin00
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 21:21
Ja mam takie pytanie.
Jaka jest trwałość płynów eksploatacyjnych poza oczywistym okresem wymiany oleju w silniku.
Byłem na diagnostyce komputerowej i mi powiedzieli, ze na razie nie musze wymieniać olei w skrzyni i przekładniach.
Auto ma zrobione obecnie 62.000 mil
Z książki serwisowej wynika, że przy 35872 milach wymieniono wszystkie płyny eksploatacyjne.
Teraz pytanie.
w serwisie sprawdzono mi temperaturze zamarzania płynu w chłodnicy i temperaturę wrzenia.
Powiedzieli, że jest OK.
Wcześniej jednak kupiłem 5l baniak płynu Preston.
No i teraz dylemat, wymieniać czy nie.
Czy można mieszać te płyny (W aucie mam jakiś czerwony) a Preston jest zielony.
Myślałem wybrać płyn ze zbiornika wyrównawczego i dolać Preston.
Co ile powinno się wymieniać oleje w przekładni i skrzyni
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Najlepsze płyny eksploatacyjne.
smith Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Gru 27, 2008 21:23
drax
Brak nowych postów [Freelander] Płyny eksploatacyjne jakie?
tedisek0 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Maj 31, 2009 07:03
drax
