Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpanie silnika podczas przyspieszania
JAK SIĘ UPEWNIĆ CZY O TO CHODZI
irons122
  Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:52   [R416] Szarpanie silnika podczas przyspieszania
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam moje objawy od 2 miesięcy to poszarpywanie silnika podczas przyspieszania i na wysokich obrotach w czasie jakzdy wszyscy zawsze biora się i zalecaję wymianę elektryki ja wymieniłem świece, kopułkę i jeździłem tez na nowej cewce i nic nie pomogło czyli iskra jest ok ale odkryłem w czym problem mianowicie- Na świeta zatankowałem cały bak i jechałem do rodzinki po przejechaniu ok 260 km i spaleniu połowy baku po ponownym odpaleniu znów zaczą szarpać odkręciłem korek wlewu i usłyszałem jak zwykle wielkie szyyyyyyyyy więc w baku powstaje podciśnienie ale to normalna sprawa ale po odkręceniu już nie szarpie więc prawdopodobnie jest słaba pompa paliwa która w takim podciścieniu już nie ma siły pracować.
Moje pytanie jest następujące jak dostac się do tej pompy i jak można ją sprawdzić czy faktycznie to ona jest nieudolna czy jest taka możliwość a jak nie można sprawdzić to jak wymienic ją na nowa czy potrzebne sa jakieś specjalne klucze itd. czekam i z góry dziękuje za pomoc .
AndrewS: zmienilem temat postu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:55   Re: [r416 1,6] USTERKA ZLOKALIZOWANA
irons122 napisał/a:
TO NIE JEST NORMALNA SPRAWA !! W baku nie może ci powstawać podciśnienie prawdopodobnie zapchał ci się korek wlewu paliwa . I pompce ciężej zapodać paliwo
magneto
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:01
Raptile napisał/a:
wyczyść go choć nie wiem jak bo nigdy tego nie robiłem,kup nowy albo najprostszy sposób nie zakręcaj go na maxa i problem rozwiązany.
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:04
Tak jak kolega magneto, napisał :) jak Pomogłem czekam na "Pomógł" :terefere:
irons122
  Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:10
No coż wydaje mi się że to jest jednak normalna sprawa bo miałem tak i w maluchu i w fordzie escorcie i kia picanto i moim roverku od 18 miesięcy tak jest i zawsze wszystko działało więc sądze że korek jest ok choc nie omieszkam wziąść go do domu i się mu przujrzeć bliżej ew kupię nowy lub z starym zrobię jakiś prowizoryczny wentyl.
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:13
irons122, Skoro po odkręceniu korka wsystko wraca do normy to w 120 % korek :) Wytwarza się takie podciśnienie że pompka zaczyna nie dawać rady podawać wystarczającej ilości paliwa. Prawidłowym objawem było by gdybyś odkręcił i usłyszał "nic" :) tak samo powinno byc w Maluszku czy Fordziku :)
fearless
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:15   Re: [r416 1,6] USTERKA ZLOKALIZOWANA
Raptile napisał/a:
irons122 napisał/a:
No nie wiem jak u Was, ale u mnie to normalna sprawa, no może nie podciśnienie, ale jakieś tam ciśnienie się robi. W każdym bądź razie u mnie też jest psyyyyyyyy czy tam szyyyyyy :D
Nie chcę negować Waszych słów, ale mi osobiście wydaje się że jest to normalne zjawisko w 416-tkach, jak dobrze pamiętam, to w którymś poście na forum było to poruszane, tylko teraz nie mogę tego znaleźć ;) (tak nawiasem mówiąc - to już mało co można znaleźć :D )
Dla pewności poczekajmy, może wypowiedzą się więksi znawcy.
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:18
fearless, no fakt straszne śmietnisko się zrobiło na forum .. jak się pisze 129386129 x to samo w kółko bo żuczek niechcesz poszukać :sad:
magneto
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:25
fearless napisał/a:
U mnie też jest ale naprawdę delikatne cichutkie psyy ale tylko wtedy jak mam prawie pusty bak.I zostaję przy moim zdaniu wina korka i koniec tematu :razz:
fearless
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:28
coś znalazłem klik
I tu też: klik
Dziękuję za motywację w szukaniu :D
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:57
magneto, Raptile, wy po prostu macie diesle i u was rzeczywiscie układ nie jest zamkniety, tylko korek musi wpszczać powietrze, żeby gruchy nie zassało i nie zapowietrzyła się pompa :cool:
w benzynie (jako, że tochę szybciej paruje) jest jeszcze układ odzyskiwania oparów i dla tego jest tam pewne podciśnienie :cool:
seba323
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:11
ja mam ten sam problem I zrobiłem tak jak Załozyciel tematu odkręciłem korek i puffa rowniez zawsze mi to powietrze i to jest bardzo mozliwe że pompa nie ma siły podawać paliwa bo u mnie to cisnienie jest dosyć mocne gdy odpowietrzyłem Narazie odpukać nic nie szarpie nawet razu tak jak bym jezdzil nowym R :)
irons122
  Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 20:48
więc temat uważam za zamknięty wnioski s a takie ze przy słabej pompie paliwa ma prawo nie podawać paliwa jak należy a w silnikach benzynowych zawsze jest szyyyyy :-)
dziękuję wszystkim za wypowiedzi .
seba323
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:39
zmartwie was niestety to nie chodzi o powierze ktore jest w baku Jutro ajde do Servisu Rovera z tą usterką i sie z wami podziele Co mi powiedzą
irons122
  Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 06:47
no i jak seba co ci powiedzieli na servisie?
Brak nowych postów [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
jak wciskam gaz to szarpie samochodem
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Paź 25, 2008 10:14
Lechos
Brak nowych postów [R420 Si lux] Przerywanie/szarpanie podczas przyśpieszania.
kleju1964 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 12, 2016 08:35
kleju1964
Brak nowych postów [R416] Szarpanie podczas jazdy
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 10, 2009 15:32
darku1973
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R 416] przerywanie podczas przyśpieszania
grzesiek_pal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 10, 2016 19:32
zychMajster
