Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT '03] Immobiliser
azer
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:29   [R25 iDT '03] Immobiliser
mam pytanko.
Po pierwsze, ten sygnał taki pojedynczy pip to jest immo? mam racje?
W każdym razie czemu taki sygnał dochodzi w czasie jazdy? Wcześniej, tj raz na miesiąc pikneło mi z 2-3 razy po razie i koniec. A dzisiaj przegoniłem trochę autko na autostradzie przez 5 minutek potem standard 140 i po parunastu minutach zaczęło piszczeć. Raz na pare minut. Próbowałem zgasić silnik, otwierać, zamykać autko, dusiłem przyciski przy odpalonym samochodzie i cały czas piszczało. W końcu po kolejnych 30 minutach jazdy przestało i juz cisza następną godzinkę :bezradny:
Aha pilot jest nowka, dorabiany z 4 miechy temu. Na kompie wtedy też nic ciekawego nie wyszło, tylko Przemo285 coś mówił, że są słabe napięcia gdzieś tam i żebym podładował aku. Aku rzeczywiście padło po miesiącu pomimo ładowania.
jakieś pomysły?
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 22:14
A nie jest tak, że podczas, gdy silnik jest włączony to immo jest rozłączony? Gdyby zaczęło pipczeć przy przekręceniu stacyjki na "II" to można by myśleć, że pilot słaby, ale podczas jazdy?
Mryga Ci lampka jak jest włączony silnik?
azer
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 22:26
Auto jest raczej mało używane, więc pomysł z baterią bym wykluczył. Chyba, że trochę odleżał sobie w folijce i bateryjka była jakaś zmęczona :) Mogę pojeździć na starym pilocie, ale podejrzewam że będzie cisza i po miesiącu znowu coś sobie piknie. Chodziło by mi raczej o konkrety a nie taka obserwacja.
Czy mruga podczas jazdy...hmm wydaje mi się że nie, ale jakoś nie zwracam uwagi na takie szczegóły i mogło mi to umknąć :) Jutro się upewnię
R-200
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:49
Chyba masz coś z masą ale jesteś z Poznania to podjedź do Przema i odczytaj co się dzieje z immo. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
wacek
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:23   Re: [R25 iDT '03] Immobiliser
u mnie też tak pipczy w czasei jazdy - jedno pipnięcie na około 5 - 10 minut.
Nie przeszkazda mi to, ale czy jest to jakieś niepokojące????
azer
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 13:00
wacek, jeżeli tobie cały czas piszczy to ja bym się jednak tym bliżej zainteresował, bo jeszcze nie dojedziesz kiedyś do celu :)
Pytałem dzisiaj mechanika/elektryka i też proponują zacząć od zmieny bateri.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
wacek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 08:13
to pipczenie mam raz na jakieś 15-20 minut w czasie jazdy . Sugerujecie baterię w pilocie?
Brak nowych postów [R 214 Si 97'] Immobiliser?
kv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 18:21
Brak nowych postów [R 200 1.4Si 98r]immobiliser
roksa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lip 09, 2008 12:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200 Sdi 99] immobiliser
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 28, 2010 10:45
Brak nowych postów [220 SD '97] - immobiliser + pilot
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Maj 18, 2010 08:40
pdasiek
Brak nowych postów [R220] Immobiliser
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 08, 2014 21:22
massiv6
