Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97'] Immobiliser?
kv
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 17:16   [R 214 Si 97'] Immobiliser?
przeszukałem już wiele tematów na tym forum dotyczących podobnego problemu, ale nie odnalazłem dokładnie tego, o co chcę zapytać.
Sprawa wyglądała mniej więcej tak:
Wsiadłem do samochodu, próbowałem odpalić silnik, gdy nagle włączył się alarm, po chwili wyłączył się, wszystkie zamki kilkakrotnie zamknęły się i otworzyły. Gdy chciałem zamknąć samochód pilotem zamki dziwnie zaterkotały i nie zadziałały.
Gdy przekręcam kluczyk na drugą pozycję w stacyjce, świecą się wszystkie kontrolki na tablicy, a przy próbie odpalenia brak jest jakiejkolwiek reakcji, tylko piszczy zmienny dwutonowy dźwięk. Mam dwa piloty, żadnym nic nie można zrobić, nawet zamknąć samochodu. Gdy chcę zamknąć samochód kluczykiem, słuchać wcześniej wspomniane terkotanie wszystkich zamków (przekręcając w jedną czy drugą stronę).
Przy jednym komplecie kluczy wisi mała blaszka z wytłoczonym napisem (R i cztery cyfry), myślałem, że to może być kod awaryjny, ale jest tam jedno zero, więc pewnie to nie to. Poza tym i tak nie mógłbym użyć tego kodu , ponieważ zamki nie działają.
Czy ktoś wie w czym może tkwić problem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 18:18
piszczenie po załączeniu stacyjki wskazuje na nierozbrojone imo natomiast co do przyczyn terkotania zamków trzeba przyjrzeć się elektryce a szczególnie zwrócić uwagę na podłączenie masy od aku do nadwozia (m. in. przerwa lub brak styku dają takie objawy) i sprawdzić stan naładowania aku, oprócz tego warto odłączyć na kilkanaście minut aku i po ponownym podłączeniu spróbować zsynchronizować piloty - jeśli to nie pomoże będziemy szukać dalej
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 18:21
kv napisał/a:
to jest numer wzoru kluczyka, który służy do dorobienia kluczyka bez drugiego na wzór.
coś mi się kojarzy że był podobny problem, ale nie mogę sobie przypomnieć kto i kiedy :/
na pewno nie zaszkodzi sprawdzić wiązkę tylnej klapy, i jeśli mnie pamięć nie myli, to luty na płytce od centralki alarmu lub MFU... :hm:
Brak nowych postów [R 200 1.4Si 98r]immobiliser
roksa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lip 09, 2008 12:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200 Sdi 99] immobiliser
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 28, 2010 10:45
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Immobiliser
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 21, 2009 08:13
wacek
Brak nowych postów [R220] Immobiliser
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 08, 2014 21:22
massiv6
Brak nowych postów [220 SD '97] - immobiliser + pilot
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Maj 18, 2010 08:40
pdasiek
