Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 09:59   [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
witam, w tym tyg regenerowalem wszystkie zaciski hamulcowe w aucie tj, czyszczenie i wymiana wszelkich uszczelek , gumek i smarow oraz wlalem nowy plyn dot-4 . po tym zabiegu i odpowietrzaniu ukladu pedal jest dosc miekki, nie jest tak twardy jak przed zabiegiem a hamulec nie jest bardzo skuteczny . uklad odpowietrzalem 3 razy( na wylaczonym silniku), po tym zabiegu jak pompuje pedal na wylaczonym i wlaczonym silniku to pedal twardnieje ale nie tak jak wczesniej:( dodam z wielkim wstydem ze nadusilem pedal hamulca gdy mialem rozebrany zacisk i otwarty zbiorniczek z plynem, czy przyczyna moze lezec w mega hiper zapowietrzonym ukladzie ? czy moze warto sprawdzic cos innego ? pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
badek
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:46
a czy to nie jest kwestia przyzwyczajenia??? jak kupilem swojego rowerka to hamulec tez byl dosc twardy.z czasem postanowilem tez wymienic klocki i plyn.kupilem klocuszki "lepszej firmy" FERRODO i oddalem autko na servis do warsztatu rovera. po odebraniu z servisu tez wydawalo mi sie ze cos nie gra bo pedal chodzil bardzo leciutko i zdawalo mi sie ze droga hamowania sie wydluzyla.ale to bylo tylko zludzenie.hamulce juz kilka razy zdaly test i teraz twardy pedal wydaje mi sie nie normalny. w instrukcji obslugi jest rownierz taka uwaga ze po zmianie klockow na nowe potrzebuja one w granicach 300 kilometrow na dotarcie sie do tarczy co moze byc wynikiem odczucia ich blednej pracy i zeby byc czujnym przy gwaltownych hamowaniach.to narazie tyle.powodzenia i szerokiej drogi :wink:
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
bartoszek_m
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 14:02
dobry temat bo niedługo będę też się zbliżał do takiej wymiany, zawsze warto wiedzieć
Rain
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 14:55
tez wydaje mi się ze mam miekki pedał, np miedzy Roverem a Fabią jest kolosalna róznica.
tolik
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 17:15
Przez pewien okres czasu jeździłem z podobnymi objawami działania hamulca.
Miękki pedał i czasami uciekał mi prawie do deski.W krytycznym dniu jedno z kół zostało tak skutecznie zablokowane , że byłem zmuszony brać lawetę i do warsztatu.
Okazało sie że pompa hamulcowa tak skutecznie padła,że nie podawała płynu.Po jej wymianie było OK
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
rtworek
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 19:02
w moim innym aucie ( marki niepodam ), miałem podobny problem pa regeneracji 4 zacisków, było odpowietrzane kilka razy i nic. Dopiero po jakimć czasie wszystko wruciło do normy.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
skladak
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:48
no klockow ani tarczy nie wymienialem, zostawilem stare tylko klocki delikatnie przeczyscilem, ogolnie nie narzekam na hamulce ale wyjdzie to w praniu jak zadzialaja,
poprostu wydaje mi sie ze pedal jest za miekki i lapie za nisko, w wv polo mojego dziadka pedal lapie po ok2cm a moj praktycznie przy samej podlodze ,
jak szybko wcisne hampel to abs sie zalaczaja na piachu i na mokrym,
czy macie jakes pomysly jak poprawic jego chwytliwosc ? czy jest opcja zeby chwytal wyzej ? praktycznie po jego "musnieciu" a nie przy podlodze...
dodam ze jak chamuje autem bez trzymania kierownicy to nie sciaga na zadna strone, ladnie prosto sie zatrzymuje.
pioneer_SRT
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:52
U mnie w R214I po wymianie hamulcow i tarcz jest zamiekki hamulec tez
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
skladak
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:57
a odpowietrzales na wylaczonym czy na wlaczonym silniku ? ja robilem to na wylaczonym ale jutro sprobuje na wlaczonym moze to cos pomoze
pioneer_SRT
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:26
Oj nie wiem bo Mechanik mi odpowietrzal
Brak nowych postów [R200] Miękki pedał hamulca
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:57
robsson78
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Miękki pedał hamulca
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 19, 2013 14:44
Krzysi3k
Brak nowych postów SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 10, 2010 20:25
Bordos
Brak nowych postów [R214]miękki pedał hamulca.
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 15:14
grztry1972
