Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]miękki pedał hamulca.
grztry1972
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 12:43   [R214]miękki pedał hamulca.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
W moim samochodzie pojawił się problem miękkiego pedału hamulca. Sytuacja powstała po dość ostrym hamowaniu ale nie od razu. Układ odpowietrzałem bo była to pierwsza diagnoza. I teraz nie wiem od czego zacząć?
Aha przy odpowietrzaniu mam taką rzecz i może to jest problem, a mianowicie po odkręceniu jednego wężyka ładnie odpowietrza, a po odkręceniu drugiego leci cały czas powietrze po prostu jakby nie można odpowietrzyć; czyżby jedna sekcja na pompie? Pomocy.
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 14:39
Zakładam że płynu w zbiorniczku nie brakuje. Ja stawiałbym na przewód hamulcowy, pękł przy dużej sile hamowania, tak sie nieraz dzieje.
grztry1972 napisał/a:
Odpowietrzaj odpowietrznikami, od tego one są.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
grztry1972
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 15:08   [R214]miękki pedał hamulca.
Oczywiście płyn jest teraz wykręciłem pompę i tak jak by się zacinała na końcu tłoka, albo ciężko druga sekcja pracowała i po przykręceniu znowu jedną sekcję odpowietrzyłem a druga tak jak by nie dochodził płyn tylko same bąble powietrza.
Jak by pękł przewód to może być właśnie taka sytuacja?
ale przecież płyn by ubywał, a jego jest cały czas taki sam stan.
chudson
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:13
jak pompa walnie np na uszczelce zbiorbniczka to może zasysać i tłoczyć płyn bez wyciekania. Wieć możliwe jest że układ sie zapowietrza bez wycieków
grztry1972
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 15:14   [R214]miękki pedał hamulca.
więc trzeba rozkręcić pompę i sprawdzić, ok a jak ściągnąć zbiorniczek z pompy? i nie mam klucza tego 5 ścianek skąd taki zdobyć?
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Miękki pedał hamulca
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 19, 2013 14:44
Krzysi3k
Brak nowych postów [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 23, 2009 12:26
pioneer_SRT
Brak nowych postów SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 10, 2010 20:25
Bordos
Brak nowych postów [R200] Miękki pedał hamulca
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:57
robsson78
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
