Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
SZURANIE I MOCNE STUKI
ash
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:11   [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
Znow musze zasiegnac porady. Po calej operacji zmiany silnika i skrzyni na nowe fabrycznie, po odpaleniu tego silnika i jazdzie przez tydzien ujawnila sie kolejna usterka:
Podczas ruszania z 1. biegu zwlaszcza na wzniesieniu dodaje wiecej gazu i slychac takie szuranie jakby w prawym kole, obroty lekko szybciej ida w gore ale auto jedzie. Czasem podczas zmiany z 1 na 2 albo z 2 na 3 jak szybciej puszcze sprzeglo slychac bardzo mocny stuk. Jak powoli puszczam sprzeglo nic nie ma, samochod dobrze ciagnie na wyzszych bigach. Silnik i skrzynia nowe fabrycznie, sprzeglo i reszta rowniez, to wiec co to moze byc? Zle cos moglem z ojcem zlozyc jak zamienialismy kolo zamachowe? Sprzeglo niby 10cio letnie jak wszystko ale nigdy nie uzywane. W porownaniu do jazdy przed przekladka to sprzeglo nie bylo takie miekkie jak jest teraz ale nie wiem co tam mozna bylo zle zlozyc. Moze musi sie dotrzec? Jak uwazacie?
Dodam jeszcze, ze jadac na 3. oboroty kolo 3000 puszczam gaz, auto zwalnia, po chwili dodaje gwaltownie gazu i pojawia sie glosny stuk (przed chwila odkryte). Jak to zlikwidowac? Czy zmienic tarcze?
Ostatnio zmieniony przez ash Sob Kwi 25, 2009 21:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:14
A wydawaloby sie, ze fabrycznie nowy silnik i skrzynia sprawia, ze auto bedzie jak nowe ;) Przepraszam, nie moglem sie powstrzymac ;)
ash
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:20
Owszem, silnik, skrzynia oraz caly osprzet sprawia, ze auto jest jak nowe, pod warunkiem, ze zalozy sie wszystko jak nalezy oraz zmieni sie to co trzeba.
Nie offtopuj - twoj post nic nie wnosi do watku. Czasem trzeba umiec sie powstrzymac.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 23:00
ash, a nie zastanawiałeś się (chyba, że to wiesz) dlaczego TEN silnik i TA skrzynia nigdy nie były nigdzie zamontowane?
ash
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 00:17
Owszem wiem, dostalem na niego gwarancje, wiec nie mam sie czego obawiac. Ale przeciez, nie bede bral na gwarancje sprzegla, ktore sam rozkrecalem aby zmienic kolo zamachowe, poza tym jest to ponad 10cio letni sprzet, wiec niektore rzeczy trzeba pozmieniac (np jak pasek rozrzadu). A przez ten watek chcialbym sie dowiedziec czy to bede musial rowniez zmienic tarcze, czy docisk czy cokolwiek innego :/
Brak nowych postów SOLVED[R200] Problem po zmianie silnika
tryska paliwo z regulatora ciśnienia
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 21:48
ash
Brak nowych postów [r216] Prolemy po zmianie skrzyni automatycznej na manualna
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 09, 2011 21:14
Firq
Brak nowych postów [R214] Wymiana silnika i skrzyni z R200
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 06, 2012 14:21
PTE
Brak nowych postów [mg zr] nie odpala po zmianie silnika
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 22, 2012 22:44
zukmen
