Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] Prolemy po zmianie skrzyni automatycznej na manualna
marhew
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:21   [r216] Prolemy po zmianie skrzyni automatycznej na manualna
Wpisując numer VIN w forumowej szukajce dowiedzialem się ze moj r200 miał skrzynie automatyczną CVT. Oczywiście ktoś ją wymienił na manualną jednak nie było żadnej ingerencji w komputer etc. W autodacie czy workshopie ewidentnie są 2 rodzaje sterowników- jeden do automatu a drugi do manuala.
Jakie są różnice miedzy tymi komputerami? Czy koniecznie trzeba je wymienić? Czy przez to auto może dużo palić, słabo przyspieszać na wysokich obrotach i szarpać po puszczeniu gazu?
I druga sprawa, co to jest na poniższym obrazku? Nie ma tego w skrzyni manualnej, czy możliwe że przez ten element auto nie pali ze stacyjki? Bo widać, że jest to jekiś przełącznik inhibitora rozrusznika, jednak nic mi to nie mów...
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:23
Na obrazku czujnik ze auto jest na postoju przez to nie pali ze stacyjki jak sie nie myle... Sterownik jest na pewno inny wiec musisz wymienić i przez to auto szarpie i jest mułowate przez zły sterownik
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
marhew
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:42
a czy moglby ktoś mi doradzić, skąd ten kabel wychodzi do tego czujnika? ewentualnie gdzie go szukać? Patrzyłem za nim dziś z 2h i nie mogę znaleźć żadnej luźnej wtyczki...
Firq
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 21:14
być moze ktoś go uciął zaizolował i wsadził w instalacje i przec to go nie idzie znaleźć.
Musiał byś poszukać w RAVIE
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R25] Wymiana skrzyni autmatycznej na manualną
Rafcio93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 16, 2017 17:59
tuners
Brak nowych postów [R 25] Tryb awaryjny Skrzyni Automatycznej
Stonka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 17, 2014 16:00
Stonka
Brak nowych postów [R25 1.4 '03] Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Fu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 13, 2008 10:20
Brak nowych postów [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
SZURANIE I MOCNE STUKI
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 26, 2009 00:17
ash
Brak nowych postów [R216 Si] Pęknięta obudowa skrzyni biegów?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 08, 2016 14:16
KotwicaWeWodzie
