Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Trzaski pukanie przy cofaniu
makogreg
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:12   [Freelander] Trzaski pukanie przy cofaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam!!
Mam problem w moim freelanderze 18.8 99r prosze o pomoc,cos trzeszczy a raczej puka przy cofaniu,mechanicy nie moga zlokalizowac problemu,zwalali trzaski na wydech byl sfatygowany (wymienilem)dalej to samo,dziwiek dochodzi gdzies z okolic jakby wydechu,lekkie stukanie(trykanie) dziwne moze ktos mial podobny problem????
pozdrawiam makogreg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 14:37
Hmm
Nie wygląda to dobrze.
Skąd jesteś ??
Ja bym stawiał na podporę wału
>>> TUTAJ <<<
A czy naj dodasz gazu to drży może drążek od zmiany biegów ??
Jeżeli tak to wskazywało by to na uszkodzenie poduszki silnika lub skrzyni.
Sprawdź też, najlepiej na jakim kanale powoli cofając czy dzwięki nie dochodzą i przekładni kątowej.
Mozliwe też ze powoli siada krzyżak na wale
>>> TUTAJ <<<
makogreg
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 21:10
Witam!!
Dziekuje za zainteresowanie,mysle tez ze moze to byc podpora walu,zamowilem juz na allegro lacznie z krzyzakiem,zobaczymy jaki bedzie efekt,drazek biegow niedrzy przy cofaniu,szczegulnie slychac trzask (stukanie) przy cofaniu pod gore,chcialbym to wyeliminowac bo pozatym samochodzik sprawuje calkiem niezle a takie stuki sa denerwujace,
pozdrawiam makogreg
MarPY
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:02
2 tygodnie temu wymieniłem poduszkę tylnego mostu. I to było to.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] ]Dławienie przy ruszaniu
Raptile Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Kwi 23, 2020 12:47
seta
Brak nowych postów [Freelander] Traci moc przy 2900 obr/min
seth- Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Lip 15, 2009 14:48
seth621
