Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si 96 1.6 16v] wiatrak sie nie uruchamia
redbull23
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 15:28   [416si 96 1.6 16v] wiatrak sie nie uruchamia
Jak postoje w korku albo auto na podworku stoi włączone to po jakims czasie rosnie woda w zbiorniczku wyrownawczym i ostatecznie woda zaczyna sie gotowac i wyrzuca ja przez ten zbiorniczek..termostat wymienialem ostastnio wiec sprawny, uszczelka cala nie wiem jak z korkiem od zbiorniczka bo nie wiem jak go sprawdzic...jak silnik poziom wody wzrosnie i odlacze kabel od czujnika przy grubym wezu (nie ten skierowany w dol od wiatraka chlodnicy) to wiatrak sie uruchamia i po chwili poziom opada i wszystko jest ok..prosze o pomoc!!
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 17:55
żeby sprawdzić korek to najlepiej go wymienić (nie jest drogi :cool: )
obwód wiatraka wygląda na sprawny, ewentyalnie problem może być jeszcze z czujnikiem, ale wygląda na korek :cool:
redbull23
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 19:09
Aha...a nowy da sie zamowic gdzies w sklepie czy ciezko nowy dostac??
Paul
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:12
redbull23 napisał/a:
Np. www.tomateam.pl :D
redbull23
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:46
O kurcze..dzieki za linka..sklep super..maja chyba wszystko ;] ;];]
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 22:33 ]
Mam jeszcze pytanko...przy silniku jak wychodzi ten gruby wąż są 2 czujniki...ten wlasnie o ktorym pisalem (caly plastikowy )a drugi mial miejsce do odkrecania metalowe..jezeli korek bylby sprawny to ktory czujnik mam wymienic??
Paul
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 23:41
:hm: może lepiej, jak się posiadacz 4xx-tki wypowie :P
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 01:41
ten który odłączałeś ;)
czyli 2-pinowy, podający sygnal do komputera :cool:
bartek1686
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:59
Kolego zorientuj się najpierw gdzie są zlokalizowane dwa czujniki w bliskiej odległości od siebie (to jest łączenie tego grubego górnego węża z silnikiem). odpowiedzialny za to jest ten czujnik który ma podłączoną od dołu kostkę. Chyba koloru czarnego on jest. Zrób test czy coś inne nie jest uszkodzone. Przy odpalonym silniku wyciągnij kostkę z niego i po 5-10s powinien się włączyć wiatrak. Ten drugi czujnik (brązowy) jakby był uszkodzony to by ci gasł na gorący silnik i nie mól byś go uruchomić aż do ostygnięcia silnika.
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:57
bartek1686, ten drugi czujnik nie ma nic wspólnego z silnikiem. On jest tylko do pokazywania temperatury na desce rozdzielczej (taka mała wskazówka w lewym dolnym rogu ;) )
Urukhar
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 19:00
Mam ten sam problem nie załącza się wiatrak. Odłączałem kabelki i wyszło u mnie tak że ten brązowy (u mnie jest z boku wychodząc w prawą stronę) po odłączeniu spowodował załączenie wiatraka a ten czarny (u mnie idzie praktycznie w dół od rury) jest połączony z wskaźnikiem temperatury na desce rozdzielczej.
A co do swojej kwestii to rozumiem że mam problem z czujnikiem temperatury?
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 19:01
na to wygląda :cool:
Urukhar
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 19:11
No i misterny plan podróży samochodem na komunie poszedł się .... :)
Nic. Jak to szanowny forumowicz "oprawca_1978" napisał:
"Czujnik, tudzież jego linia sygnałowa, także i przekaźnik silnika wentylatora chłodnicy i jego bezpiecznik. Trzeba sprawdzić pod względem sprawności wszystkie elementy tego OBWODU. Kuniec. Omomierz, latarka i do dzieła!" :)
marcze83
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 13:52
wymiana czujnika to koszt ok 40-60 zł zależy od sklepu, sama czynność wymiany zajmuje ok 2 minuty, należy tylko zwrócić uwagę na gwint, ponieważ z tego co pamiętam są dwa typy gwintów "19" i "22" :smile:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Brak nowych postów [R45] Nie uruchamia się rozrusznik
michalzytnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 04, 2015 06:24
michalzytnia
Brak nowych postów [R45] Włączam wycieraczki przednie a uruchamia się
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Lip 31, 2007 13:54
Kangooo
Brak nowych postów [R414] Alarm nie uruchamia silnika
alarm
pzd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Paź 03, 2007 21:07
Brak nowych postów [R416] Po zamknięciu z pilota uruchamia się klakson
rip_80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Kwi 08, 2008 22:34
rip_80
Brak nowych postów [R45] Alarm uruchamia się natychmiast po zamknięciu pilotem
Jacek176 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 09, 2017 14:11
Jacek176
