Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Nierówna praca zimnego silnika
Przesunięty przez: Adrian
Pią Cze 24, 2011 21:26
Problemy z silnikiem
The-Wraith
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:53   [R414] Nierówna praca zimnego silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Mam następujący problem:
-na zimnym silniku (nawet teraz w maju) jak odpalam to nierówno pracuje, tak jak by na 3 garach ale to nie to (wymienilem świece i przewody, sprawdziłem każdy jeden na pracującym silniku), nie dość, że nierówno pracuje to nie ma mocy i ma czkawkę w jeździe przez pierwsze 300-500 metrów dopuki nie złapie rytmu. Wie może ktoś z Was co może być tego przyczyną?,
Edit: silnik 1.4, 16v, dohc, 103konie ten co w poldach;]
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:03
sprawdz lub podmien czujnik temperatury
The-Wraith
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:41
Czujnik temp. jest po prawej stronie miedzy silnikiem a filtrem powietrza czy bardziej z przodu przy zderzaku (sa 10 cm od siebie)?? Jaka opornosc powinien miec na zimno a jaka na cieplo ? Wskazowka temp oczywiscie dziala. Przy tym od str zderzaka mialem cos kombinowane bo zaizolowane tasma....
[ Dodano: Pią Maj 08, 2009 17:21 ]
Czujnik raczej dziala (wskazowka pokazuje, opornosc sie zwieksza ze wzrostem temp.) ma ktos jakies inne sugestie czy czeski film ?
Edit: problem polegał na nieszczelnym parowniku od gazu ;] teraz śmiga ;]
Brak nowych postów [R414 95r]Szarpanie silnika i jego nierówna praca.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Mar 10, 2009 13:31
Brak nowych postów [R214 GSI `93] Nierówna praca silnika.
Czy zapłon jest ok?
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Paź 04, 2007 00:11
Brak nowych postów [214] Wypadający zapłon, nierówna praca, gaśnięcie na zimno
Gekus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Wrz 01, 2016 23:17
Gekus
Brak nowych postów [R414 SLi 1994 r.]Wymiana silnika
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Sie 17, 2007 22:28
Brak nowych postów [R220ti.coupe.93r.]Praca pompy paliwa
JAZDAPRZEMO Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Gru 15, 2009 08:18
borsi
