Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Samodzielna wymiana wahacza
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 11:06
oczywiście, że ściągacz sam nie wyciągnie sworznia. Trzeba go napiąć, a potem dodać impuls dynamiczny młotkiem w gniazdo sworznia ;)
Jak mam być szczery to ściągacz na prawdę duuuużo ułatwia :cool:
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 16:42
ja nie mogłem wybić środkowego sworznia wahacza, nie pomagało nic, były młoty i łomy.
W końcu podniosłem samochód na podnośniku, podparłem łomem sworzeń i zacząłem opuszczać samochód, nic z tego...
Dopiero rozgrzany palnikiem i waleniu młotem 5kg odpuścił :)
bareq
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 18:33
kris-tofer - ja mam tego samego pecha, mechanik się spocił, walił dużym młotem, majzlem, lewarował, cudował... oczywiscie nawet na 1 mm nic sie nie ruszyło, wieczorem ma być u mnie z palnikiem, mam nadzieję, że ogniem da radę :lol:
edit: no nareszcie, wyszło szydło z worka, po pierwszym podgrzaniu i uzyciu gigantycznej dzwigni wahacz oderwał się od sworznia który pozostał dalej w gnieździe, potem po kolejnym intensywnym podgrzewaniu jego tym razem od góry , mechanik trzymał wielką brechę na sworzniu a ja waliłęm w nią 10 funtowym młotem, zdążyłem się już spocić ale w końcu się poddał :mrgreen:
Facet stwierdził że jak długo żyje to czegoś takiego nie widział...
Jutro biorę się za montaż nowego wahacza :smile:
Edit 2: Odkrecilem jednak tuleje, dzieki temu trafilem obdwoma sworzniami bez wiekszych problemow, ale ze zastala mnie noc to musialem przerwac na dzis prace, i tutaj mam 2 pytania, sworzen srodkowy dobijac mlotkiem czy dociagnac po prostu nakretka? i najwazniesze: czy czy sruby dociagac dopiero jak auto opuszcze na kola i czy mozna to zrobic w powietrzu?
czarek532
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 20:09
Witam mam problem z założeniem nowego wachacza chodzi o śruby na tulei nie moge trafic w gniazdo tuleja patrzy troche pod kątem środkowy sworzeń założony moze ktos podpowiedziec co tu wykombinowac cały dzień pracy i śruby nie mozna wkręcić auto naprawiane na na podwórku bez kanał pomocy
ligenn
Wysłany: Sob Lip 09, 2016 12:13
Ja opuściłem sanki, dostęp do wszystkiego jest znacznie lepszy, minus to dodatkowa praca.
czarek532
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 17:44
zrobione ale sztywny jest bardzo i teraz pytanie czy tuleja sie ulozy i auto bedzie bardziej miekie czy tez tak zostanie. Wachacz srl z tuleja zalozony , jak wyczytalem i zrozumialem to tuleja jest odpowiedzialna za sztywnosc auta i tak mysle czy nie zalozyc starej tuleji bo byla dobra moze ktos podpowiedziec cos na ten temat
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 18:20
tuleja nie ma wpływu na sztywność auta, jedyne co usztywnia to ruch koła w przód i w tył.
Podczas ruchu koła góra dół wraz z pracą amortyzatora wahacz obraca się na sworzniu, a oś obrotu przechodzi przez środek tulei.
75 Red Edition
czarek532
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 20:30
no to co z tym zrobic?
[ Dodano: Nie Lip 10, 2016 20:30 ]
przed wymiana byl ok a i jeszcze wymienilem gorne lozyska na amortyzatorach to moze tu jest problem?
0L0
Wysłany: Nie Wrz 01, 2019 11:47
Szybkie pytanie.
Czeka mnie niebawem wymiana wahaczy z przodu.
Sworznie w zwrotnicach mam już obcykane po wymianie sprężyn i poduszek, ale mam wątpliwości o wydobycie sworzni z ramy. Tuleje mam poliuretanowe.
Da radę to zrobić tylko na kobyłkach bez demontażu obudów tulei?
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 01, 2019 14:00
sam tego nie robiłem , ale kiedyś mechanik wymieniał wahacze to jedna strona lekko poszła bez wyjmowania tulei.Natomiast z 2 nie dało się i wyją razem z tuleją. Sam obecnie wymieniałem lewy wahacz z tuleją , to z kanału bajka zero problemu , na kobyłkach też się da ale trzeba się trochę na wyginać.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Marcin84
Wysłany: Pon Wrz 02, 2019 16:04
0L0 napisał/a:
Szybkie pytanie.
Ja wymieniałem dwa razy.
Pierwszy raz sworzeń w kole poszedł gładko, środkowy się urwał podczas wyciągania bo na nim był luz. Dopiero po wbiciu "widelca" do sworzni i uderzania młotem 5kg z kanału w sworzeń - wyskoczył jak pocisk. Podczas wymiany oczywiście widelec pękł, więc go spawałem i spuchnął jeden z gwintów w miejscu gdzie wchodzi śruba tulei więc doszło mi gwintowanie. Dwa dni auto stało, bo jeszcze poszukiwanie gwintownika itp.
Drugi raz sama wymiana poszła w 30 minut z kanału.
Ale nie podjął bym się próby wymiany bez wyjęcia tulei. Po drugie założenie nowej tulei na nowy wahacz to dla mnie jakiś dramat. Zajmuje mi to od 2 do 3 godzin. Zapieram wahacz w futrynie garażu i naprasowuje ją lewarkiem poprzez nasadkę, ale ta guma jest tak elastyczna, że bardzo wolno to idzie.
Pewnie są na to patenty jakieś :mrgreen:
Cała wymiana zależy od tego jak bardzo masz to skorodowane/zapieczone bez kanału bym się nie podjął :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
0L0
Wysłany: Pon Wrz 02, 2019 19:34
Dlatego zaznaczyłem, że mam poliuretanowe tuleje. Na zwykłych to bym nawet nie myślał o samodzielnej wymianie :D
Marcin84
Wysłany: Pon Wrz 02, 2019 20:02
No to zakładając, że tulei nie wyciągasz i nie zapiekł Ci się środkowy sworzeń powinno spokojnie dać radę z kobyłek. :) Ja już jestem za wygodny i bez kanału nawet nie podchodzę do takich rzeczy :P
martinsc
Wysłany: Sro Wrz 04, 2019 20:16
O nie nie polecam na płaskim, z kanału czy na podnośniku 30min roboty, a kiedyś coś mnie pokusiło wymienić na kobylkach i wyszło 2 dni przez które szlag mnie chciał trafić oba sworznie spoko ale już tuleja masakra odkręcić się nie da klucz może i założysz ale nie ma ruchu żeby odkręcić to jakoś młotkiem wybiłem stary wahacz z tulei ale teraz jak włożyć nowy, ręcznie nie da rady uderzyć się nie da i rób co chcesz auto rozkopane ani gdzie pojechać ani jak odkręcić tuleji nie mówię o późniejszym przykreceniu, w końcu jakoś pasami transportowymi to wcisnalem z jednej strony za wachacz z drugiej o próg garażu na początku beton okazał się słabszy od siły jakiej trzeba było urzyć aby to wcisnąć w tuleje a i tak tymi pasami meczylem się ponad pół dnia. Dlatego nigdy więcej takich akcji na płaskim, jeśli nie mam kanału oddaje do warsztatu fakt 80zl w plecy ale jak sobie przypomnę ta wymianę to mi w ogóle nie szkoda.
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 21:02
Tu macie patent na tuleje tak samo można wypchać wahacz z tulei :D
https://photos.app.goo.gl/9b9iPzXyVcZUBAAt7
Ten łańcuch to łańcuch od krowy :D przekłada się brechę i jest zajefajna dźwignia żeby popchać klucz płaski do odkręcenia śrub tulei patent mojego taty 100% skuteczny :mrgreen: tak samo można ściągnąć tuleję z wahacza jak i na niego nałożyć czy nasunąć lub wypchać wahacz :D przy nakładaniu nowej tulei smarowałem ją olejem tak samo wahacz i wtedy jakoś się nasuwa :D
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana rozrządu
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 09, 2010 20:37
Boncky
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 15, 2010 11:19
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana żarników
Cyclist Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Cze 05, 2020 06:57
dawidd
Brak nowych postów [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 21, 2022 20:39
j_zuzia
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza
... i innych elementow zawieszenia
plombos Rover serii 75, MG ZT 232 Czw Cze 28, 2018 11:08
christopher7
