Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:52 [R75] POCHYLENIE KÓŁ TYŁ
Witam wszystkich klubowiczów mam mojego ROVERKA [75 cdt 2000 r] od niedawna i zauważyłem, że koła tylne są pochylone to znaczy tak to wygląda jak by się rozkraczył i w związku z tym mam pytanie czy można regulować kąty pochylenia pionowego koła tył.Byłem na szarpakach i mechanik powiedział że zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydaje mi się, że taka opcja chyba istnieje, bo koła na belce nie są. Po za tym nie powinno czegoś takiego być. Dzisiaj miałem przyjemność jechać za moim roverkiem innym samochodem i podziwiać go od tyłu i czegoś takiego u mnie nie zauważyłem, żeby koła były pochylone.
Dzięki za odpowiedz ale dlatego pytam o to ponieważ miałem alfę 166 i tam za pochylenie kół odpowiadała tulejka pływająca na zwrotnicy jeśli była wybita to koła były pochylone a jeśli sprawna to koła stały pionowo i zastanawiam się czy w ROVERKU jest to samo rozwiązanie.Dzięki za odpowiedz i czekam na dalsze posty może ktoś miał taki problem.
Powiem tak - większość nowych samochodów ma właśnie tak pochylone tylne koła - zwróć uwagę np. na BMW, gdzie jest to bardzo widoczne. Nasze Roverki 75 także tak mają.
Jeżeli wydaje Ci się że pochylenie jest za duże jedź na ustawienie geometerii to przekonasz się czy jest OK.
Pozdrawiam!
_________________ Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Dzięki za odpowiedz właśnie tak zrobię jak radzisz pojadę na sprawdzenie geometrii i wtedy będę miał pewność , ale chciał bym się dowiedzieć czy jest możliwość regulacji pochylenia
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 00:44
U mnie w R400 też są pochylone w ten sam sposób co u kolegi pawelk91, nie jest to tak duże pochylenie żeby się martwić ale widać jak się kucnie za samochodem, po oponach zresztą też, od wew. strony bardziej wytarte.
U mnie właśnie jest takie pochylenie jak u SeniorA więc jest chyba wszystko w normie a na oponach nie widać większego zużycia od wewnątrz, geometria wyjaśni czy jest ok,ale mam pytanie czy ktoś wie , jest właściwie regulacja pochylenia czy nie.Pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 16:00
pawelk91 napisał/a:
wiem , że teoretycznie nie ma,ale w R75 jest zawieszenie BMW tzw. ''Z-oś'' i niektóre firmy tuningowe dokonują zmiany kąta pochylenia przez zakładanie krótszych sprężyn, czyli praktycznie można wpłynąć na kąt długością sprężyny.
