Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 08:54   [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
Witam serdecznie moj Roverek jak w temacie podczas jazdy zgasł i nie chce odpalic. Dobrze ze to sie stało na parkingu. Wczesniej cały czas praca silnika byla bez zastrzezen. Rozrusznik kreci , poczytałem troche pokrewnych tematów i sprawdziłem:
pasek pompy jest sprawny i rozrzadu tez
kable do pompy wtryskowej sa całe
paliwo do wtrysków dochodzi bo po sciagnieciu wezyka przelewu na wtrysku leje sie paliwo
jeszcze chce sprawdzic czujnik położenia wału, tylko jak stwierdza sie jego sprawnosc??
moze sa jeszcze jakies przekazniki zeby je sprawdzic prosze o pomoc bo jak na razie to zostaje mi rower do jazdy :)
:beczy:
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bora
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 19:45
Miałem to samo. Spalił się w moim R sterownik silnika (komputer).
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
faecd
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:23
Ja mam to samo, jeszcze sie z tym nie uporalem bo musze zmienic uszczelki w silniku, potem uklad elektryki zrobic i heja.
Sprawdz przede wszystkim uklad zaplonowy. Odkrec oslone na silniku ktora maskuje kable WN, wyjmij fajki i sprawdz uklad.
Koledze greg_szczeytno tez tak zgasl i wymienil jedynie kopulke i palec rozdizelacza (laczny koszt czesci okolo 50zl) i ot tak nagle mu zapalil.
U siebie podejrzewam to samo z tym, ze mi sie leje olej do korytek gdzie sa swiece. Zrobie uszczelki, zmienie swiece, przewody wn, kopulke i palec i mysle, ze bedzie dzialal bez zarzutu...jezeli po tych wymianach nie odpali to dopiero bedzie zalamka:p
bora
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:37
faecd ale tu chodzi o diesla... także to nie będą świece czy fajki. Miejmy nadzieje
że może tylko jakieś kable prowadzące do sterownika silnika..
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
faecd
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:47
a faktycznie przepraszam....ale czy swiece zarowe Ci dzialaja poprawnie?
Raptile
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:08
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 21:08 ]
faecd napisał/a:
niesprawne świece utrudniły by tylko rozruch ale samochod powienien zapalic
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:32
ja bym sprawdził pompę wtryskową mimo wszystko jakimś kompem .... usterka pompy często tak właśnie się objawiała w tych autach ... pyk i koniec jazdy ... :roll:
Jugol
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:36
Brt, jesteś niesamowity, 10 min. temu monsterek w garażu, a tu już proszę- posty wspomagające piszesz :brawo: :taa:
maniaq
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 10:43
mi raz moj bandzior zrobil taki numer, na 1 zlocie na ktory pojechalem :>
okazalo sie ze cos musialo nie stykac, cos sie podetkac w pompie, bo reszta byla ok.
auto odpalilo na parkingu serwisu - po holowaniu ponad 300 KM :evil:
jezeli sprawdzasz wtryski to jakie na nich cisnienie masz? bo jak tylklo sie leje, to znaczy ze pompa nie podaje, paliwo powinno wystrzelic na poluzowanym wtrysku. pamietaj, ze tu jest wysokie cisnienie ;)
poruszaj kablami, wiazkami okolo pompy paliwa i zycze szczescia ;)
mayero
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 08:57
Dzieki za zainteresowanie wczoraj wystapił jeszcze jeden problem po sprawdzeniu kabli od pompy i innych stykow zaczela sie swiecic kontrolka check na stałe. Po tych zabiegach i tak scholowałem go do mechanika ktory bedzie probowal sie polaczyc z kompem i zdiagnozowac awarie. Na poczatku postraszyl regeneracja pompy ale to chyba ostatecznosc.
bora
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 18:28
Kontrolka zapala się zawsze po odłączeniu kabli od pompy albo np. od tego czujnika gazu (co linka gazu do niego idzie). U mnie też tak było, że jak zgasł i nie zapalał to check się nie świecił a dopiero zapalił się jak poodpinałem kable od pompy itp.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
bizkid
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 18:14
a błedy mu zczytywałeś ? moze cos popowiedzą
Sprawdz wiązke kabli (dokladniej grubą wtyczke) ona jest gdzieś poniżej pompy wtryskowej. U mnie to bylo powodem NIE odpalania. Poruszaj, tą wiązką spryskaj preparatem do czyszczenia styków.
lineumaciel
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:49   Re: [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero napisał/a:
:beczy:
Problem miałem podobny. Auto mi padło w szczerym polu i bez zasięgu w komórce(sic!)
Po sprawdzeniu tego co można zrobić w szczerym polu i stwierdzeniu że podaje paliwo i kręci ;-) , wpadłem na genialny pomysł(jak na tamtą chwile) zdemontowania węża inerculera i wpuszczeniu do komory silnika środka do odpalania diesli. Wyglądało to tak że kumpel psikał środek do komory a ja kręciłem po jakiś dwóch minutach auto odpaliło.
Bladego pojęcia do dziś nie mam co było, od tamtego czasu zrobiłem z 3tysiące km i wsio jest ok.
pozdrawiam ;-)
bizkid
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:52
lineumaciel napisał/a:
kurde czarodziej :/
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
lineumaciel
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:56
bizkid napisał/a:
kurde czarodziej :/
hehehe żaden czarodziej, myślałem że w tym polu się nerwowo załamie ;-) . dobrze że w bagażniku miałem ten śmieszny środek bo inaczej zaginałbym z 3km w polu szukając zasięgu by wezwać pomoc. I do dziś nie wiem co było byłem na kompie i wio sprawne jednym słowem hydrozagadka ;-)
Oprócz tego że podejrzenia padły na pompę to również zastanawiałem się czy nie poszedł jakiś syf z zbiornika.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [r220SD 97] Zgasł podczas jazdy...
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 22, 2009 22:16
carduus
Brak nowych postów [214 i] '96r Nagle zgasł podczas jazdy!
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 10, 2009 09:23
skladak
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 19, 2009 16:20
Mariusz418
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Zgasł podczas jazdy, piszczy pompka paliw
kinimods Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 22, 2010 08:07
greg-si
