Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]Zgasł podczas jazdy, piszczy pompka paliw
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:18
kinimods
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:14   [R200 1.4Si 97r]Zgasł podczas jazdy, piszczy pompka paliw
jestem nowym użytkownikiem, ale mam nadzieję, że odnajdę u stałych bywalców oczekiwaną pomoc..., ale do rzeczy:
jak w temacie, mój Rover 200 z 2000r. podczas dłuższej trasy w ostatnie upały wyciął mi niemiły numer. Na 150 km ( z ok 300 do przejechania) poprostu zgasł... Zjechałem na pobocze i usiłowałem zapalić, ale bez skutku. Poczekałem więc ok 3-5 minut i spróbowałem ponownie. Tym razem zapalił, ale po kilku minutach zgasł. Sytuacja powtórzyła się chyba 3 razy, po czym samochód nieco "mulnie" ale zaczął jechać. Przy próbie "odpału" po pierwszym zgaśnięciu silnika wyłapałem , że coś piszczy w okolicy tylnej osi(niewątpliwie jest to pompka paliwa).
Co mogło wywołać taki stan rzeczy? Czy to zaburzenia w pracy pompki spowodowały, że silnik przestał pracować, czy może to że pompka ześwirowała jest wynikiem jakiegoś uszkodzenia sterowania?
Dodam tylko, że gdy już samochód zaczął jechać dało się słyszeć dziwne metaliczne cykanie umiejscowione gdzieś przed deską rozdzielczą. Dźwięk ten nie pojawiał się nigdy wcześniej, jak i zreszrą później.
Pomóżcie proszę bo nie potrafię zdjagnozować tego co się stało.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:14
Podstawowe pytanie - jaki jest poziom paliwa w zbiorniku - w roverach nie schodzimy poniżej 1/4 ze wzgl na sposób zamocowania pompki. Jeśli miałeś mniej mogła przestać podawać paliwo ew trochę się przytrzeć. Odnośnie efektów dźwiękowych nie mam pomysłu co to mogło być - chyba że kierunki albo awaryjne :wink: .
kinimods
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 00:29
Witam, Sek w tym , że było jakieś 3/4 baku. Ustaliłem, że mogło to być spowodowane usterką czujnika ustawienia wału, ale pewności nabiorę jutro orzy diagnostyce.
Migacz czy awaryjne odpadają niestety (:, dźwięk niósł się z okolicy styczników pod maską, więc to pewnie coś tam.
greg-si
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:07
ostatnio dość częsta dolegliwość to uszkodzenie palca/kopułki. W ostatnim miesiącu dwóch kumpli to przechodziło. Objawy bardzo podobne a kończyło się całkowitym unieruchomieniem auta.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R200] Cos mi piszczy przy zaplonie i czasami podczas jazdy
Amanda123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 10, 2013 21:22
nospa
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Coś Piszczy Podczas Jazdy - Pomocy
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Mar 22, 2010 13:02
djboo
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 08:56
lineumaciel
