Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jakby się wentylator chciał załączyć i pulsują swiatła
moni156
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 20:26   [R75] Jakby się wentylator chciał załączyć i pulsują swiatła
witam!
mam problem z moim roverkiem-kilka dni temu zauważyłam, że podczas jazdy słychać takie dziwne pykanie-nierytmiczne i trudne do umiejscowienia. dziś doszły dodatkowe objawy-jak się zatrzymuję (bez względu na to czy samochód nadal chodzi czy już go wyłączam) zaczynają mi pulsować światła i jest dźwięk, jakby wentylator próbował się załączyć. może mieć to związek z płynem chłodniczym? mam go dość niski poziom ale mam jakieś dziwne oznaczenia przy wlewie-doradźcie o co tam chodzi i co najlepiej lać.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 20:32
Płyn w zbiorniczku na dnie powinien być widoczny . Można dolać płyn np. Prestone i odpowietrzyć uklad.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 21:02
Od braku płynu nie mrugają światłą. Ja stawiam na usterkę alarmu z tymi światłami a co do płynu to prawie na dnie zbiornika jest widoczny napisz MAX. Ja leje tak żeby go minimalnie zakryć. Wiadomo chociaż że jak go nie widać to nie ma za mało ;) Lejesz normalny płyn do chłodnic aluminiowych.
moni156
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 23:10
dzięki, jutro uzupełnię co trzeba. a światła to nie mugają, tylko tak dziwnie pulsują-jakby słabła ich moc chwilowo. mam wrażenie, ze w rytmie tych obrotów wentylatora -jak on się tak jakby rozpędza i mocniej warczy to one słabną. i to działanie wentylatora trwa nie dłużej niż 2 sec. takie rytmiczne wruum, wruuum... przez ok pol minuty, potem się uspokaja i zapada cisza. :wink: nigdy czegoś takiego nie widziałam...
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 07:54
sprawdż czy wentylator nie ma jakiegoś dodatkowego oporu , może coś wpadło,a jak nie to chyba silniczek.Ale uzupełnij opis o rodzaj, typ silnika bo każdy ma inny wentylator.To pykanie to może być przekażnik ( R4 w skrzynce bezpieczników przy silniku ).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Jak załączyć spryskiwacze na Xenon ???
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Gru 23, 2012 18:19
Brak nowych postów [R75] zgasł na skrzyżowaniu i nie chciał odpalić
fisz Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 12, 2016 10:29
fisz
Brak nowych postów [R75] Jakby przerywało turbo
nitta Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 07, 2009 15:50
Brak nowych postów [r75]Tylne światła led od mg7
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Mar 06, 2013 17:27
davidlive
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - LED
saute Rover serii 75, MG ZT 63 Czw Maj 21, 2015 08:24
milky
