Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98r] Jedna lampa wyżej, regulacja na kloszu.
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:03   [R200 1.4i 98r] Jedna lampa wyżej, regulacja na kloszu.
Mam pewien problem w swoim R200.
Przednia lewa lampa świeci trochę wyżej, jest to zauważalne jak stoję przed ścianą oraz gdy kucnę przed samochodem jakieś 2-3m oraz w trasie oślepiam trochę kierowców z naprzeciwka napewno.
Lampy poruszają się o tyle samo w regulacji z kabiny ale lewa jest ewidentnie wyżej, próbowałem ustawić ją wczoraj przy silniczku przy białej zębatce jest śruba, po włożeniu kluczyka, teoretycznie powinno się regulować nachylenie lustra, z racji utrudnionego dostępu ii koniecnzości podłączania i odłączania styków za kazdym razem, straciłem cierpliwosć i po półgodzinnych zmaganiach ipróbach regulacji w jedną badź drugą stronę, nie przyniosło to porządanego efektu.
Czy ma ktoś pomysł jak wyregulować inaczej albo może co robię źle :)
Będę wdzięczny za podpowiedź bo już nie mam pomysłu.
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:29
Wydryszek, należy wyregulować nachylenie kluczem imbusowym wkładanym w którąś z dziur w wierzchu reflektora od góry (w pionie). Możesz się bawić z tym sam, albo podjedź na stację kontroli pojazdów - za 10zł albo za dobre słowo ustawią Ci w minutę :cool:
It's all right...
qlesh
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:48
Hm....ja w podobnym przypadku długo się babrałem z regulacją samodzielnie przy ścianie, aż w przypływie złości pojechałem na stacje diagnostyczną, a tam Pan diagnosta uświadomił mnie, iż to nie regulacja ale sama żarówka była krzywo założona. Wyciągnął żaróweczkę, wsadził inną(miałem w zapasie) i wtedy bez problemu wyregulował.
:wink:
[ Dodano: Sro Maj 20, 2009 09:49 ]
wild_weasel napisał/a:
ja zapłaciłem 50 zł :cry: bo podobno łapałem się do wymiany żarówek czy coś( w sumie wiele nie zrobił tylko wyciągnął włożył z powrotem i wyregulował, ale zajęło mu to z 20 minut)
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Wydryszek
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 10:49
Zastanawiam się i chyba wyjmę żarówkę i sprawdzę czy to nie wina żarówki. W sobotę podjadę do mechaniora na stację który za dyszkę to zrobi po znajomości. Już mnie szlag trafiał.
Dziękuję, da się to w takim razie wyregulować, zmienić, bałem się że coś z koszem i będzie problem
Brak nowych postów [R200] Odpowietrzanie hamulców - jedna osoba
leolan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 23, 2010 20:50
Brak nowych postów [R200 1.4Si '97] Lampa przednia (reflektor) rozbieralny?
Homi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Cze 18, 2010 23:26
driftdreamer
Brak nowych postów [220SD 97'] woda w tylnym kloszu/zgasla tablica i panel...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 29, 2008 20:32
Adrian355
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Regulacja zaworów
Minika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 16, 2012 18:20
lesio86
