Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana filtru przeciwpyłkowego
michal07
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:37   [R75] Wymiana filtru przeciwpyłkowego
witam,
właśnie nabyłem roverka 75 i wymieniam filtry.
nie mogę jednak dostać się do filtra przeciwpyłkowego/kabinowego od strony silniki(pod maską).
Jak można szybko i zgrabnie go wymienić?
Czy trzeba demontować schowek?
dzięki z góry
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:48
Robisz wymianę z prawej strony podszybia (strona pasażera). Na początek można odkręcić lewą wycieraczkę ale nie trzeba. Będzie trochę ciasno ale da radę. :smile: Wykręcasz wkręt na plastiku od podszybia mocujący całość do grodzi, odchylasz plastykowe zabezpieczenia w kształcie owalu podważając je małym śrubokrętem, ściągasz uszczelkę idącą wzdłuż grodzi, wyciągasz zaślepkę plastikową grodzi (taka podłużna) i będzie widać filtr. Następnie wyciągasz do góry małą "skrzyneczkę" z kablami i masz dostęp do filtra. Jak będziesz miał to zdemontowane wyczyść kanały którymi woda spływa z podszybia pod samochód. U mnie były zapchane, woda w grodzi stała chyba na 5cm, a podczas jazdy chlupotało :neutral: i na dodatek zapach stęchlizny. Są 4: dwa mniejsze obok mocowania do nadwozia teleskopów od maski i dwa w grodzi gdzie jest filtr pyłkowy. Jeden przed nim a drugi pod serwem i do tej ostatniej jest kiepski dostęp, najlepiej od spodu samochodu. Jak będziesz pod samochodem widać dwa gumowe spłaszczone wężyki nad przekładnią kierowniczą.
Jak chcesz to podjedz to pomogę. :lol:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Paź 18, 2010 12:10, w całości zmieniany 1 raz
zbig1967
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:43
Witam. Kup filtr z plastikową ramką sa troche droższe ale lepiej pasują i masz pewnośc że będzie dobrze trzymał bo tam są wpusty na bokach do zabezpieczenia filtra przed cofaniem się, ja kupiłem z popierowa ramką i żałuje. Pozdrawiam.
krawcu183
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 11:46
Z tego co kolega zbig1967 pisze, rozumiem że nie opłaca się kupować najtańszego na allegro filtra z papierową ramką:
http://allegro.pl/item852...y_rover_75.html
tylko lepiej kupić ttaki z plastikową obwódką, np. ten:
http://allegro.pl/item857...er_75_nowy.html
racja?
Zastanawiam się tylko jakie powinien mieć wymiary ten filtr bo na aukcjach podają różne wielkości:
Długość: 396; 395; 387; 385
Szerokość: 275; 274; 254; 252
Wysokość: 33,5; 30; 28
Może ktoś kupował ostatnio jakiś z którego był zadowolony i mógłby mi coś polecić?
Ciężko zdecydować który jest dobry tym bardziej że ceny wahają się od 37zł do 100zł !! !
staf
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 15:04
Ja kupowałem tu
http://www.bazarek.pl/pro...y-rover-75.html
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:19
Ten z papierową ramką ma tylko mały mankament że się przechyla w ramce ale jest na to sposób. :wink:
Z tańszych plastykową ramkę ma filtr Filtrona. Filtron również występuje w ramce papierowej.
Dziadek
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:24
Potwierdzam,nie warto kupować tańszych i bez ramki.Przy tak dużej powierzchni filtr bezramkowy nie dolega dobrze do gniazda i są szpary.Pierwszy kupiłem właśnie taki i żałowałem.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
krawcu183
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 14:05
Dziadek napisał/a:
Czyli warto kupić ten z drugiego linku w moim poprzednim poście.
Ze zdjęcia wynika że ma plastikową ramkę i jest węglowy, no i z przesyłka to tylko 49zł a nie ponad 70zł za filtrona.
Mam racje?
Warager
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 22:01
apples napisał/a:
Odkręcasz prawą wycieraczkę
Tu chcę dodać zdanie do demontażu wycieraczki. Wg mnie trzeba zdemontować obie (bo jak inaczej zdjąć podszybie?). Ponadto po zdjęciu czarnej "zaślepki" wycieraczki i odkręceniu nakrętki waszym oczom ukaże się wtłoczony w czarną blachę wycieraczki gwintowany bolec rozporowy. Sporo się nagłówkowałem jak go "ugryźć". podważanie wycieraczki od dołu nic nie dawało. Obiłem go młotkiem ze wszystkich stron i po wielu próbach okraszonych łacińskimi wyrazami ustąpił.
Zwróćcie też uwagę na kruchość plastiku podszybia. Ja niestety zlekceważyłem ten fakt i mi się złamało, musiałem kleić.
Być może było to spowodowane tym, że wymiany dokonywałem na 20 stopniowym mrozie.
Jeśli chodzi o to czy węglowy, czy nie to tak na prawdę nie poczujecie różnicy, jedynie w kieszeni zostanie mniej grosiwa.
pozdrawiam
Dziadek
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 22:09
Ja też złamałem podszybie,dlatego proponuję poczekać na wyższą temperaturę,albo słońce-wtedy plastik jest bardziej elastyczny.Wiem,bo robiłem to już kilka razy,ale ostatnio było zbyt zimno.
dukat11
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 22:44
Warager napisał/a:
Bo nie łatwo jest poczuć różnicę czy węglowy czy nie. Główną różnicą jest pochłanianie tlenków metali ciężkich lub tlenku węgla a tylko dodatkową pochłanianie zapachów.
Pozdr.
Dukat11
pineska
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 20:20
Witam!
Podepnę się:-)
Wczoraj wymieniałem filtr kabinowy i przy tej operacji wyskoczyła mi mała plastikowa zaślepka z grodzi (są dwie, przez tą przeciwną idzie jakaś rurka do silnika) i wpadła do komory silnika :-/ Nie mogę jej namierzyć, pomimo że pojeździłem trochę żeby się "wytrzęsła". Czy jej brak stanowi problem? Mogę bez niej jeździć?
Brak nowych postów [R75] Rura od obudowy filtru powietrza
czort Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 30, 2017 20:32
marek501
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 18, 2017 21:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Ecu wymiana
v6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2011 03:58
Brak nowych postów [R75] wymiana ECU
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 28, 2017 14:05
MaReK
