Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zasysa rurę powietrza od turbiny
turus
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:38   [R620] Zasysa rurę powietrza od turbiny
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam!
Była wymieniana głowica w mojej 600-ce i po złożeniu wszystkiego pojawił się dziwny problem, a mianowicie przy około 3000 obr. samochód przestaje ciągnąć. Okazało się, że turbina zasysa plastikową rurę od powietrza przez co sama nie dostaje powietrza. Dzieję się tak nawet po zdjęciu filtra.
Jeśli ktoś wie coś na ten temat PROSZĘ O POMOC. :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 14:24
Zapada się rura powietrza? Prosta sprawa - jest za duże dławienie na dolocie i silnik zaczyna sam siebie gryźć. To samo jest, gdy w moim Poldasie, gdy pracuje na benzynie, zatkam ręką dolot filtra. Gumowy przewód wtedy zapada się w całkiem efektowny sposób.
Sprawdź filtr powietrza, czy nie jest zamurowany syfem czy może coś nie siedzi w rurze dolotu, może przyciśnięta czymś jest, coś siedzi i blokuje, albo wlot powietrza jest za blisko jakiejś przeszkody.
turus
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:50
Dzięki za podpowiedź, ale to nie była kwestia przytkanego dolotu. Cały układ dolotowy do turbiny został zdemontowany i nic go nie blokowało, no i właśnie dlatego było to zagadką. Po zmontowaniu, mechanik oznajmił, żebym udał się do fachowców od turbin, bo on nic nie znalazł i nie wie jaka jest przyczyna. Dodał tylko, że to może być zawór, który znajduje się przy turbinie i reguluje chyba ilość powietrza. Po wyjechaniu z warsztatu okazało się, że wszystko jest ok.
Niestety nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny tej usterki. No cóż.... oby nigdy już nie wracała :grin: :grin: :grin:
Brak nowych postów [620Ti] Ile powietrza zasysa
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Wrz 18, 2011 22:23
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Koniec turbiny?
pitt Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 12, 2011 21:29
takeda666
Brak nowych postów [R620] Średnica wejscia do turbiny i rury dolotowej
funfel Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 04, 2009 06:51
Brak nowych postów [R620] Przepływomierz powietrza
decostal Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 13, 2009 21:36
decostal
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Accord 2.0 tdi] zasysa gruszke przy filtrze paliwa
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 05, 2013 18:03
kruszan
