Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Reset komputera
tedisek0
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 18:05   [Freelander] Reset komputera
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam pytanie czy jest jakiś sposób na reset, poniewaz swieci mi sie ABS TC I zjazdówka ale ABS działa , sprawdzałem kable od drazka te od klawisza zjazdu są na oko ok.Więc pozostaje skasowac bład ale w serwisie to około 300 stówek a jeśli się powtórzy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 09:15
błędów ABS nie trzeba kasować. Jak będzie działać to kontrolka sama zgaśnie.
Posprawdzaj czujniki przy kołach :cool:
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 12:52
tedisek0 napisał/a:
Osobiście dzwoniłem do Land Rovera konkretnie w Bielsku-Białej. Chciałem się umówić na reset komputera. Podali mi gościa z serwisu a ten powiedział aby odpiąć obydwa kable od klem i zetknąć ze sobą. Jak tak zrobiłem coś pyknęło i mój błąd się skasował. Świecił mi error hdc.
Pozdrawiam.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] - błędy komputera
neuspeed Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lut 16, 2012 13:41
neuspeed
Brak nowych postów [Freelander] Beepy samochodu, dźwięki komputera
...co oznacza trzy razy beep podczas jazdy...
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Cze 02, 2008 11:23
cactooz
