Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa obrotomierz-co robić??
irecki26
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 17:52   [R620] Nie działa obrotomierz-co robić??
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam,kupilem drugi licznik bo stary nie liczył km.predkosciomierz i obrotomierz działał.załozyłem nowy jest ok,ale obrotomierz nie dziala. Da sie jakos ze starego do tego drugirgo przełozyc,jesli tak to co zrobic zeby nic nie popsuc?Moze ktos wie co moze byc nie nie wskazuje i jest prosty sposob na naprawe
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 19:08 ]
zmieniłem cały mechanizm obrotomierza i niestety nie dziala,czasem łapie,jest jakis sposob nma ustawienie wskazowki zeby dzialala?
co zle robie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:15
irecki26, sprawdz czy przy zakadaniu wskazowk nie przeskocy tryb, nastepnie sprawdz wszystkie kable oraz przejcia z tylu licznika na plytce(folii)
Brak nowych postów [R620] Nie działa Obrotomierz i Prędkosciomierz
novik1991 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 11, 2015 17:21
jurtur
Brak nowych postów [Rover 600 2,3] Nie działa obrotomierz po wymianie silnika
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Wrz 21, 2012 15:53
Mayson
Brak nowych postów [R620] Obrotomierz....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lut 28, 2009 15:28
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Skaczący obrotomierz rover 620
amarina Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 03, 2007 12:21
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 11:24
Sacred
