Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa Obrotomierz i Prędkosciomierz
novik1991
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:52   [R620] Nie działa Obrotomierz i Prędkosciomierz
mam Problem prawdopodobnie elektryczny ale nie wiem co i jak.
a wiec jak napisałem w temacie Nie Działa obrotomierz, prędkościomierz oraz kontrolki od ABS, SRS, Ciśnienia oleju i kontrolka Silnika! do tego nie działają jeszcze kierunki
prosze o pomoc
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:01
W pierwszej kolejności bezpieczniki do sprawdzenia.
Potem wyjmij zegary i sprawdź, czy jakaś wtyczka się nie poluzowała.
novik1991
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:08
Bezpieczniki OK
licznik Wyciągnięty kostki powtykane
jak napisałem wczesniej nie działaja jescze kierunki a awaryjne Tak
R.E.D.
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 20:16
mialem to samo podczas jazdy jak noga ruszylem puszke z bezpiecznikami i sie "naprawialo" . puszka miala zdjety dekiel, wiec po zalozeniu i podociskaniu wszystkiego, co mozliwe juz zrobilem 25tys i wiecej sie nie powtorzylo. odpinalem i podpinalem tez przekazniki - moze akurat to bylo problemem
tive
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 20:18
witam mam ten sam problem co kolega
licznik i obrotomierz temperatury wskaźnik
oraz kierunkowskazy nie działa z kontrolek swieci sie tylko kontrolka ładowania
pomocy
thorm
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 18:03
jeśli tyle kontrolek nie dział to oznacza brak masy na liczniku
jurtur
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 17:21   Nie działają kierunkowsazy, obrotomierz, prędkościomierz
Nie działają
licznik i obrotomierz, wskażnik temperatury
oraz kierunkowskazy. Nie działa z kontroleki swieci sie tylko kontrolka ładowania.
[ Dodano: Czw Cze 11, 2015 17:21 ]
Nie działają
Temat już był , ale nigdzie nie znalażem rozwiązania.
Brak nowych postów [R620] Nie działa obrotomierz-co robić??
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Cze 10, 2009 10:15
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 600 2,3] Nie działa obrotomierz po wymianie silnika
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Wrz 21, 2012 15:53
Mayson
Brak nowych postów [R620] Obrotomierz....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lut 28, 2009 15:28
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Skaczący obrotomierz rover 620
amarina Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 03, 2007 12:21
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 11:24
Sacred
