Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:17 [R75] Głośna praca klimy po napełnieniu.
Pojawil mi sie taki problem. Po uzupelnieniu czynnika bardzo glosno pracuje klimatyzacja. Wczesnie bylo OK, zalaczal sie wentylator i chodzil moin zdaniem normalnie. Zrobilo sie bardzo cieplo i klimatyzacja troche slabo chlodzila. Nie byo zadnych bledow tz. "00".
Kolega Zukowaty poradzil mi usupelnienie czynnika. Nie wiem czemu tutejszy mechanik wypuscil wszystko z obiegu i napelnil ponownie. Klimatyzacja dobrze chlodzi ale jest dziwny glosny dzwiek jak by wentylator o cos obcieral. Wydaje mi sie, ze o jedna z dwoch rurek (czarnych) ktore ida przed wentylatorem. Nie moge nic dokladnie sprawdzic bo wszystko jest obudowane. Odkrecic grill? Prosze o podpowiedz.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:50, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:38
Mombrey napisał/a:
dobrze zrobił: wyciągnął czynnik, doprowadził do próżni (usuwając przy okazji wilgoć, jeżeli była), napełnił czynnikiem do właściwej ilości (?) i powinien dodać oleju (?). Taka jest standardowa procedura.
A zmieniałeś może silnik wentylatora? nie zmieniając śmigła?
Ale Mombrey'owi stało się to zaraz po napełnieniu. Moją propozycją jest zerknięcie na sprężarkę czy ona nie hałasuje bo jak by nie było pracuje w zestawie z wentylatorem. Jak było mało czynnika to sprężarka nie odpalała a jak uzupełniony to odpala i hałasuje. Jeśli to wiatrak to jak dla mnie czysty zbieg okoliczności. Co do zmiany silnika bez wymiany śmigła to przerabiałem i da się tylko trzeba uważać żeby mocowanie nie było wyrobione. Przy wymianie szczotek najlepiej w ogóle nie odpinać śmigła.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Ja nic nie zmienialem, przed napelnieniem bylo dobrze.
Zukowaty napisał/a:
A nie moglo byc tak, ze poruszal rurkami i ktoras zaczela obcierac? Jak mozna "odpalic" wentylator "na krotko"? Jak nie bedzie dzialac sprezarka a halas bedzie taki sam to wyjdzie, ze jednak wentylator. Mysle, ze jak bym mogl reka zakrecic smiglem to tez bym doszedl czy to wentylator czy nie. Problem, ze nia ma jak wlozyc nawet palca. Czy jak odkrece grill to cos pomoze w dostepie?
po odkręceniu grila dostaniesz się do wentylatora. Tam sie mogło coś poluzować po lewej stronie stojąc na przeciw samochodu ja to rozbierałem dawno już i dokładnie nie pamiętam ale tak mi świta że tam coś może obcierać. http://www.roverki.pl/article.php?sid=464 Tu masz jak dobrać sie do wentylatora
edycji :.
A jaki jest dzwiek jak sie "skonczy" szczotka w wentylatorze? Czy to nie moze byc to? Ale nie wiem czy to az tak glosno by bylo.
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 22:14 ]
I jeszcze jedno przychodzi mi na mysl. Czy w silniku wentylatora sa magnesy stale? Moze jakas podkladka mechanikowi wypadla i wpadla gdzies miedzy szczeliny w silniku.
jak szczotka się kończy to jest cisza bo wentylator nie kręci. Jak coś wpadło to najpewniej przykleiło sie do magnesów w silniku i raczej chałasu nie zrobi prędzej zwarcie i spali silnik.
edycji :.
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 07:34
Mombrey napisał/a:
a jak sprawdzic czy to sprezarka? (gdzie sie znajduje )
Musisz posłuchać czy to ona. Jest po lewej stronie jak stoisz przodem do auta. Obok/pod pompą CR, napędzana jest paskiem klinowym, który napędza cały osprzęt, jeśli nie możesz dalej znaleźć, to idź po rurkach tych srebrnych od klimy.
No to mi natomiast wiatrak halasuje jak jakis agregat ale tylko jak mam zalaczone ogrzewanie przedniej szyby. Czy moze sie tak dziac przez to ze jest zimno a auto stalo 2 dni?
To nie jest ogrzewanie szyby tylko funkcja odparowania szyb przy pomocy klimy jak to naciśniesz to klima sie włącza i ustawia max nawiew na szybę.
Jak wiatrak wtedy hałasuje to pewnie umrze za chwilę, zajmij sie nim może tylko sie coś w śmigło dostało
edycji :.
