Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Poziom oleju...
win32
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 14:29   [Freelander] Poziom oleju...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witajcie
ja z takim dziwnym - wydawało by się oczywistym pytaniem o prawidłowy poziom oleju w silniku.
Mam freelka z dieslem 2.0 L-Series...
no i bagnecik ma 3 otworki. Jeden na samym dole, drugi wyżej (opisany jako max) no i jeden po środku pomiędzy nimi. mnej więcej tak jak poniżej :
* max
| min
Problem polega na tym że napis min znajduje się pomiędzy dolnym a środkowym i nie mam pojęcia której dotyczy. Na logikę wydawało by się że dolnej. Spojrzałem w instrukcje a tam są tylko dwie kropki - szczytowa i środkowa. tej na samym dole wogóle nie ma :shock:
Logicznie myśląc środkowa powinna sygnalizować optymalny poziom, ale czy tak jest?
Dzisiaj dolałem litr oleju i poziom jest na środkowym markerze (biorąc pod uwagę że silnik mieści ok 4,5 litra , i od wymiany trochę go ubyło wnioskuje że teoria jest słuszna)
Pomóżcie rozwiać wątpliwości
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 14:51
win32 napisał/a:
Oczywiście że właśnie tak. Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander]poziom oleju w skrzyni automatycznej
darcki Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Sie 11, 2011 14:56
darcki
Brak nowych postów [FREELANDER] termostat pompy oleju/zaworek pompy oleju
matjas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sob Kwi 23, 2011 10:11
matjas
Zamknij
