Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawór wysokiego ciśnienia - czyszczenie
sogreg1
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 14:20   [R75] Zawór wysokiego ciśnienia - czyszczenie
Temat wielokrotnie omawiany. Nie widziałem natomiast opisu procedury tej czynności serwisowej, a że stwarza ona wiele nieoczekiwanych problemów, dlatego postanowiłem opisać swoje doświadczenia - może komuś się przyda.
Przepraszam za zbyt dokładny opis, ale nie wszyscy mają taką wiedzę jak Rowan czy Henryk :lol:
Czyszczenie zaworu wysokiego ciśnienia
1.Zdjąć osłonę silnika (3 wkręty – łeb 8mm)
2. Zdemontować kolektor
2.1 Zdjąć rurę doprowadzającą powietrze do filtra oznaczoną Nr 1. Potrzebne odkręcenie wkrętów oznaczonych Nr 2 (wkrętak – krzyżak).
2.2 Zdjąć rury przy zaworze EGR – odkręcić opaski (wkrętak płaski).
2.3 Odpiąć od kolektora przewody oznaczone Nr 3,
2.4 Odkręcić kolektor – śruby z łbem 10 mm oznaczone Nr 4 i śruby z łbem 11 mm oznaczone Nr 5.
2.5 Ostrożnie zdjąć kolektor.
3. Odpiąć przewód zaworu wysokiego ciśnienia oznaczony Nr 6 (na zdjęciu mało widoczny – wskazany strzałką).
4. Odkręcić śruby zaworu (oznaczone Nr 7)– klucz trox T30. I tutaj zaczyna się problem. Cholernie mało miejsca. Najlepiej zabrać się za to za pomocą zestawu troxów i przedłużką giętką (są takie zestawy). Ja podłączyłem przedłużkę do wkrętarki i jest to najlepszy sposób. Pomimo włożenia troxa było bardzo ciężko. Jeśli nie chce się odkręcić, to najlepiej wziąć wąskie dłutko i uderzać w łeb troxa delikatnie małym młotkiem w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Niech Was nie zmylą te śruby na zdjęciu gdyż zastąpiłem troxy zwykłymi z łbem sześciokątnym, ale o tym później.
5. Wyjąć delikatnie zawór obracając nim i lekko przeginając (na końcówce zaworu jest uszczelnienie oring, który przetrzymuje zawór w gnieździe i dlatego całe te zabiegi).
6. Zawór opukać, ostukać, wydmuchać sprężonym powietrzem, oczyścić (ja zrobiłem to benzyną ekstrakcyjną) i zamontować wszystko w odwrotnej kolejności.
Teraz należy się wyjaśnienie w sprawie tych śrub. Otóż, oryginalne śruby z łbem trox mają, moim zdaniem, zbyt płytkie gniazda oraz są bardzo miękkie. Nieumiejętne włożenie klucza trox (a o to wcale nie trudno z uwagi na katastrofalny dostęp) skutkuje rozbiciem gniazda łba śruby, a jak wiemy nie jest to zbyt miłe. Odradzam zabieranie się do odkręcania typowymi kluczami trox (tj. pręty wygięte pod kątem prostym, podobnie jak imbusy), bo na nic się one zdadzą, a już na pewno skutkiem próby będzie wspomniane wyżej rozbicie. Wiem to ze swojego doświadczenia, bo próbowałem właśnie takich metod aż wreszcie pomogłem sobie dłutkiem i młotkiem oraz przedłużką i wkrętarką. Całe szczęście, że nie wytarły się jeszcze całe gniazda łba śruby, bo musiałbym chyba brzeszczotem je wycinać.
Niestety pora była późna i nie mogłem już kupić innych śrub, więc założyłem zwyczajne z łbem 10, które zamierzam wymienić na śruby imbusowe.
Dlatego, zanim zaczniecie się do tego zabierać, zaopatrzcie się w 2 śruby z łbem imbusowym 6 x 20.
Miłej pracy - pozdrawiam :rotfl:
Zapomniałem dodać, gdzie jest ten zawór. Zdjęcie wskazuje przybliżoną lokalizację.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 01, 2011 15:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 15:38
Za co on odpowiada?
Rowan
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 15:43
Ja właśnie zmieniłem na imbusy i teraz odkręcanie nie jest taką męką.
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 15:45 ]
A tak BTW, to piękny opis, powinno być więcej takich opisów, do tego temat osobny, nikt by się już nie pytał jak to zrobić itd. Tylko link do tematu i niech sobie czyta.
Aha, BTW2, to po co czyściłeś? Coś się działo, czy tak dla zasady? :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:19
:ok:
sogreg1 myślę, że Rowan się nie obrazi jak zaproponuję żeby to rzucić na głowną w "Porady dotyczące eksploatacji" :)
Rowan
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:47
Dam-Kam, obrazi się? Niby czemu, ja jestem cały za, żeby już nie powtarzać w kółko jedno i to samo.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 20:51
Rowan chodziło o to, że to Ty jesteś szpec od tego zaworu a arta na główną już dawno powinieneś napisać :D
sogreg1
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 21:46
Rowan napisał/a:
Pamiętasz, jak miałem problem z check engine? Znów się problem pojawił, więc wziąłem się za zawór - narazie jest ok. :grin:
Artur
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 18:04
Dam-Kam napisał/a:
Popieram :D
<Black 7 Seven>
sogreg1
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 14:57
Dziękuję za uznanie :cool: . Niestety jendak, nie jestem klubowiczem i nie mogę zamieścić tego arta na stronie klubowej. Nie mam jednak nic przeciwko temu aby zamieścił go np. Brt.
Mam też gotowe arty na temat wymiany odmy i czyszczenia klimy(z fotkami). Jak ktoś chce, to mogę przesłać. Są to moje własne doświadczenia serwisowe, ale nie ukrywam, że dużo pomogli mi forumowicze.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 15:43
To nic tylko wysyłaj do Brt'a lub Piter'a34 nich wrzucą na główną :) Już dawno nic nowego tam się nie pojawiło :neutral:
nitta
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 17:55
to ja juz nic nie rozumie, to jest ten elektrozawór EGR ?? ?? :
Bo mi mechanik wczoraj czyscil EGR oraz elektrozawór EGR i ten elektrozawór EGR wygladał dokładnie tak jak u tego kolesia w bmw : http://www.bmw-sport.pl/p...5aea9d5cd865b13 czyli mial tą taką małą "kostkę" z filterkiem, wygladał dokładnie tak:
No to jak to wkoncu jest ? Jesli ta fota co podał sogreg1 przedstawia elektorzawór EGR to co jest na focie ktora zamiescil ten koles od bmw ?? ? Czyzby pomylił sie zarówno koles od bmki i moj mechanik ?
MiReK
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:17
nitta napisał/a:
Nie,to jest zawór wysokiego ciśnienia.
[ Dodano: Pią Lip 24, 2009 18:23 ]
nitta napisał/a:
To co zamieścił sogreg1 to zawór wysokiego ciśnienia,a to co ten koleś z BMW to elektrozawór EGR.Zauważ na zdjęciu że znajdują się po przeciwnych stronach silnika
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:48
jedyna ma rację, to wyżej nie ma nic wspólnego z EGR bo jest to zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR. A co do elektrozaworu EGR to Ci kiedyś napisałem "nasz elektrozawór o ile pamiętam jest inny" ale nie stwierdziłem, że tak jest :) Jak jest taki sam to nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o f-cję którą pełni.
nitta
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:42
aa no to sorry za zamieszanie chłopaki
Dam-Kam
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:05
sogreg1 napisał/a:
pod warunkiem, że się nie przesadzi z obrotami wiertarki. Ukręciłem dziś 2 giętkie przedłużki :roll:
sogreg1 napisał/a:
jak zwykle, młotek i przecinak są niezastąpione :mrgreen:
sogreg1, elegancki opis !! :ok:
edward25
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:36
Dam-Kam napisał/a:
ale nie w Rover-ka, nie przystoi :grin:
Edward
Dam-Kam
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:55
edward25 napisał/a:
nie przystoi
przystoi, przystoi... a zaraz jak się wkurzę to zacznę bić po karoserii !! :evil: po dluższej jeździe okazało się, że czyszczenie zaworu nic nie zmieniło... mam kiepski dzień a R zaczyna mnie denerwować... :???:
satan
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:08
czyściłem juz elektrozawor chyba z 5 razy i ciagle gasnie. powiedzcie gdzie moge kupic nowy taki zawor albo jaki to jest typ, nr. jak go namierzyc
Rowan
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:32
satan, zaraz moment...
Sprawdzałeś wtryski?
satan
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 13:38
po przeczyszczeniu elektrozaworu zawsze przez pare tygodni dziala i problem powraca
Brak nowych postów [R75] Zawór wysokiego ciśnienia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 18, 2008 21:23
Rowan
Brak nowych postów [R75] pompa wysokiego cisnienia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lut 18, 2021 07:00
dawidd
Brak nowych postów [r75] Naprawa pompy wysokiego ciśnienia
szemet33 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 28, 2012 07:45
21matys
Brak nowych postów [R75] Demontaż/ uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia CR.
Jacek85 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 15, 2015 08:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia
0L0 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 15, 2022 15:04
0L0
