Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ostrzegawcza (hamulce ?)
ostrzeżenie
sysekp
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:44   [R75] Kontrolka ostrzegawcza (hamulce ?)
Dziś pojawiło się takie ostrzeżenie
Paul: Tym razem poprawiłem temat, ale na przyszłość proszę pamiętać o ZASADACH :P
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:46
Już czas wymienić klocki hamulcowe i czujniki zużycia(klocków).
:wink:
sysekp
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:50
A bliżej czy klocki przednie? i dlaczego czujniki?
czujniki można taniej załatwić kupując od BMW i przelutowując wtyczki
mimo66
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:58
Niestety oznaką zuzycia klocka jest zużycie czujnika.
Można zrobić to na trzy sposoby.
1.oryginalne od R75
2.od BMW i przylutować wtyczki.
3.obciąć przewody przy czujnikach troszeczkę odizolować i następnie razem skręcić i podwiesić gdzieś żeby nie przeszkadzały i nie wplatały się w tarcze/koła.
Masz dwa czujniki 1-prawe przód, 2-prawe tył.
:wink:
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 14:14
mimo66 napisał/a:
tak taniego wariantu nie brałem pod uwagę uważam, że majac R75 powinno cię być stać na jakieś czujniki
sysekp
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 14:30
Oczywiście że jestem gotowy ponieść takie koszty tylko szukam teraz jakie wybrać te klocki może ktoś podpowie. Jesycye pztanie czz są w komplecie te cyujniki?
sysekp napisał/a:
trzeba zmierzyć grubość , ale z uwagi na konstrukcję układu h. szybciej zużywają się przednie, których dopuszczalna grubość to min. 2 mm . Tył też 2 mm.Czujniki kupuje się osobno.
Andrzej
mimo66
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 14:41
Moja wypowiedz na temat metod wymiany czujników zużycia klocków hamulcowych jest tylko poglądowa i starałem się odpowiedzieć wyczerpująco na ten temat.
Nie znaczy to że popieram i stosuję trzeci podpunkt.
Nie jest to tak porażająca suma żeby raz na jakiś czas kierowcy nie było stać na oryginalne czujniki lub też oryginalne tyle że od BMW.
:wink:
sysekp
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 14:50
Dzięki Paul dostosuję się następnym razem. Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc już szukamy klocków i czujników .
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 15:49
klocki czasem dostaniesz w komplecie z czujnikiem ale BMW firmy ATE mialem w rękach taki komplet
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 16:46
Identyczny czujnik zużycia jest w E39 (czyli zagięty), tylko jak koledzy piszą musisz prze lutować wtyczkę.
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 22:59
Panowie nie ma co kombinować , nowe czujniki to grosze kosztują:
PRZÓD TRW LUCAS GIC173- 62 ZŁ
TYŁ TRW LUCAS GIC174 - 52ZŁ
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 23:00 ]
pod rovera 75 te czujniki
FaceOff38
  Wysłany: Sro Cze 17, 2009 12:21
Witam Kolegów
Wczoraj wymieniałem klocki hamulcowe wraz z czujnikami firmy ATE.Koszt:
- klocki przód kpl. 273zł
- klocki tył kpl. 133zł
- czujnik przód 75zł
- czujnik tył 90zł
Czas trwania operacji 1godz. zrobiłem kilka zdjęć dla przedstawienia obrazowo jakby ktoś potrzebował to wstawie.
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 19:40 ]
Wklejam fotki z wymiany klocków hamulcowych takie poglądowe,nie są raczej jakimś instruktażem ale zawsze to coś.Pozdrawiam
bob70
Wysłany: Sro Maj 25, 2022 22:48   Kontrolka ostrzegawcza
Witam,kontrolka hamulców świeci ,kupiłem czujnik zużycia klocków i nie wiem gdzie go podłączyć , bo poprzedni właściciel całkiem pozbył się czujnika ,chodzi o tył.Z góry dzięki za pomoc
dawidd
Wysłany: Czw Maj 26, 2022 14:05
czujnik jest z jednej strony (prawa jak dobrze pamiętam)
bob70
Wysłany: Czw Cze 02, 2022 19:02
Dzięki,jutro będę szukać gdzie to wetknąć
[ Dodano: Czw Cze 02, 2022 19:02 ]
Wszystko działa,przewód był urwany,dzięki
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [Hamulce]
RobertKrakowiak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2018 19:12
Brak nowych postów [R75] ABS i hamulce
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 31, 2010 10:30
jareklyson
Brak nowych postów [R75 ] Znikneły hamulce
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 25, 2011 12:24
tomimacko
Brak nowych postów [R75] Tylne hamulce - części
21matys Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Kwi 07, 2018 13:33
dawidd
