Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:38 [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich i proszę o poradę.Wczoraj zauważyłem przypadkiem że nie działa w moim autku zamykanie kluczem,a także otwieranie zamkniętych drzwi pilotem jest niemożliwe-zero reakcji,cisza.Klapę bagażnika mogę zamknąć i otworzyć kluczem!
Proszę o jakieś sugestie.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czy jak naciskasz otwieranie pilotem to mruga czerwona lampka w kluczyku,bo jesli nie to miałem podobny problem z otwieraniem pilotem,oderwał sie wlacznik na plytce wewnatrz kluczyka.Co do twojego drugiego problemu to nie miałem takiej przypadłosci dlatego nie potrafie pomoc
Nie jestem pewien ale chyba rozleciał ci sie taki plastik który trzyma cięgno od zamka do kasety z silniczkami on jest przy klamce u góry i cięgno jest luźne. rozebrać boczek i popatrzeć widac to (bardzo dawno to rozbierałem i nie pamiętam juz dokładnie konstrukcji)
edycji :.
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:59
trzeba dostać sie do środka drzwi i sprawdzić mechanizm przekazujący obrót bębenka klamki ,do zamka ( krótki trzpień z lewej strony zamka z tyłu ).Czy poprzednio zamykanie kluczykiem było ? , bo może masz zamek od anglika.
Witam.Dziś nie mogę ale w sobotę napewno będę rozbierał boczek drzwi i zobaczę ten nieszczęsny zamek pod kontem sugerowanych usterek.Auto nie jest angielskie,a wcześniej zamek działał prawidłowo.Dam odpowiedż napewno jak probłem rozwiązałem.Pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 16:57 ]
Witam.Dzisiaj rozebrałem boczek dzrzwi i posprawdzałem połączenia wszystkich ruchomych części w pobliżu zamka i klamki. Są chyba O.K.Piszę" chyba'' bo sprawdzałem raczej na dotyk niż na wzrok-kiepska widoczność.Zeby coś zobaczyć dokładniej musiałbym chyba wymontować zamek z klamką ,a nie wiem jak się do tego zabrać żeby nie narobić sobie "bigosu".Jedyny element który odpadł zupełnie podczas -zaznaczam delikatnych oględzin dotykowych,a który na pewno należał do chyba zamka jest czarny 2 cm plastykowy cypelek w kształcie szczudełka.Dołączam foto.Proszę o jakieś porady co z tym zrobić?A może dać sobie spokój?Chociaż otwieranie czy też zamykanie kluczem czasem się bardzo przydaje,nie mówiąc już o sytuacjach awaryjnych.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 23:10 ]
Witam ponownie,dalej z nierozwiązanym problemem zamka.Doszedłem jednak do wniosku że zamek (tym bardziej że jeden)-musi być sprawny,i auto będzie można otworzyć z "klucza".Jednak żeby dokładniej się móc przyjrzeć przyczynie awarii,konieczne jest zdemontowanie wkładki zamka (tak myślę).Może mnie ktoś z kolegów oświeci jak to wykonać żeby nie narobić bałaganu?
Pozdrawiam.
