Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:03   [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam ponownie...
znowu na forum nie znalazłem odpowiedzi
do sedna
pojawił się problem z zamykaniem samochodu.
Samochód otwiera się normalnie z pilota i z kluczyka natomiast problem jest z zamknięciem...
z pilota nie zamykają się drzwi ( słuchać jedno piknięcie w podszybiu)
gdy zamykam kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy ( i też słychać to piknięcie)
a wewnętrzne zamykanie ( przy dźwigni ręcznego) wcale nie reaguje (otwieranie działa),
gdy pozamykam drzwi ręcznie ( poprzez wciśnięcie bolców w drzwiach) mogę je otworzyć normalnie i pilotem i kluczykiem...
moja fascynacja MG chyba już się zaczyna wyczerpywać :/
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:14
joonior napisał/a:
Słabo z Twoją cierpliwością :)
Miałem niedawno prawie to samo :)
Wystarczy rozgrzać samochód by wszystko się rozmroziło i wówczas zastosować odpowiednie środki wypychające wodę i smarujące.
joonior
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:17
tzn, że problem może polegać na zamarzniętych zamkach?
a co oznacza to pikanie?
witgut
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:52
- dokładnie tak.
co do pikania- ja słyszałem dźwięk- pojedyńczy sygnał klaksonu (alarmu).
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:58
joonior napisał/a:
a tu kilka dni temu było
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=20640
Andrzej
RHL
U mnie tez czasami występuje ten problem przy dużym mrozie. Do momentu aż auto sie nie rozgrzeje pali sie kontrolka sygnalizująca niezamknięte drzwi. Poprostu z tego zimna czujnikom się przewraca w głowie :P a to piknięcie to jest sygnał, że ktoreś drzwi są nie zamknięte...
haszczyc
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 16:21
w nie których modelach R zamiast Syreny alarmu standardowej - klakson była montowana inna syrena tzn taki pik jak autor wątku wspomina :)
longer86
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 20:50
skoro otwiera a nie zamyka, to warto sprawdzić akumulator. Miałem taki przypadek. można sprawdzić. Odłączyć akumulator, podłączyć i sprawdzić czy otwiera i zamyka z pilota. potem włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić na zapłon, wyciągnąć kluczyk i znów spróbować zamknąć.
u mnie pomogła wymiana akumulatora
75 Red Edition
joonior
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 23:32
wg mnie to nie jest wina akumulatora... jest nowy i ma kilka m-cy... ale dla pewności go sprawdzę...
vrank
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:19
Witam. Miałem ten problem i pojawiała się sygnalizacja otwartych drzwi pomimo, że siedziałem w środku z zamkniętymi drzwiami. Na zewnątrz ok. -7 stopni, kupiłem płyn penetrujący do zamarzniętych zamków na podłożu WD z rurką i wprowadziłem specyfik do zamka przez wszystkie szparki zamka w drzwiach. Pomogło, powodzenia
automechanik
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 10:07
Czasem wystarcza parę dni mrozu przy niskiej wilgotności powietrza i problem sam znika :lol: , no i trzeba uważać z myjnią.
Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, dotyczy to większości poruszanych na forum tematów pojawiających się gdy tylko temperatura spadnie poniżej -10 stopni.
Nie dajmy się zaskakiwać jak drogowcy.
rom
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 18, 2009 05:05
MARCONI13
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
andyhell Rover serii 75, MG ZT 60 Sob Maj 31, 2014 22:33
damiwr
Brak nowych postów [R75] problem z zamykaniem
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 25, 2014 17:28
witgut
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drzwi problem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 29, 2009 19:45
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 07, 2010 10:28
solkim
