Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie działa wiatrak przy wysokiej temp
czarnyczarny22
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 21:21   [Freelander] Nie działa wiatrak przy wysokiej temp
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam mały problem z chłodzeniem a mianowicie nie działa wiatrak przy wysokiej temperaturze. Sprawdzałem wiatrak i po podpięciu na ostro działa. Co może być przyczyną???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 21:29
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do sprawdzenia oraz jego obwód.
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 10:19
Sprawdź kostkę na tym czujniku, u mnie ten kabelek jest niemal na styk długi.
Raz mi się kostka wypięła ale dorobiłem sobie zatrzask i nie wyskoczy.
Jak nie to tak jak pisze kolega powyżej.
Cenna uwaga - Pasują czujniki od Mazdy, a są tańsze.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Sro Lip 01, 2009 23:47, w całości zmieniany 1 raz
czarnyczarny22
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 00:08
Oki sprawdzę czujnik tylko mam problem z namierzeniem go :/ gdzie on się znajduje??? Byłem przekonany że będzie w dolnym prawym rogu chłodnicy czy też ogólnie na chłodnicy ale nic tam nie widzę :sad:
Pozdawiam
malczaki
  Wysłany: Sro Lip 01, 2009 08:31
Pomiędzy silnikiem a chodnicą (w układzie chłodzenia) znajdują się dwa czujniki :
-jeden poziomo położony z ,,dwoma" kabelkami
-jeden pionowy( do dołu skierowany) z jednym kabelkiem
w jednym ,,kolanku" układu chłodzenia.Pobierają temperaturę z tego samego miejsca.
-ten z dwoma kabelkami daje sygnał o temperaturze do komputera wtrysku, a ten dopasowuje obroty jałowe i ewentualnie włącza wentylator.
-ten z jednym kabelkiem jest od wskazówki na desce rozdzielczej i do niczego więcej :ok:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wskazówka od wskaźnika temp nie działa
-przyczyna,co zrobić??
lgilowski9 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sob Wrz 26, 2009 14:51
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Czujnik temp i zapalniczka:)
lgilowski9 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Wrz 05, 2010 13:02
lgilowski9
Zamknij
