Jeszcze takie coś pisze inny gość:
I changed my 200 dials for 25 dials today was a piece of pis all you have to do to get the dials working is wire up the red wire to the screw jst above it that runs to the orange and white wire and earth the black, as easy as that!
Matius, Wie życzę powodzenia
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 22:45 ]
Mały update tak to ma wygladac, a w razie jak by lampa ABS sie cały czas świeciła trzeba zrobić taki mod z tym czerwonym kablem i przeciąć scieszkę.
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kiedyś były za 80zl do benzyniaków z km/h a nie w milach. Muszis poczekac chwile lub sprawdzać allegro. Albo zadzwon do goscia moze sprzeda taniej. Bo 200zl to trochę przegiął.
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 23:00 ]
No i ja sobie kupiłem licznik do diesla
Remi55, dla mnie bajka
Może jeszcze wskazówki bardziej widoczne.. Może też podświetlane.. ale ogólnie to pieknie. Kiedyś pisałem z Tobą na PW o tej folii samoprzylepnej w kolorze zielonym, której nie mogłem znaleźć. Ostatnio się dowiedziałem, że można spróbować z filtrami do oświetlenia estradowego - może to podziała
Chyba, że ktoś ma namiary na samoprzylepną folię w kolorze?
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 18:01 ]
A Ty robiłeś sobie SMD, ledy czy na zwykłych żarówkach jedziesz?
edycji :.
Remi55, Mam identycznego diesla jak ty tylko rok starszy. Czy mi też taki licznik cyfrowy podejdzie? Orientujesz się? Może napisz co jak zrobiłeś i czy wszystko działa.
Super to wygląda.
matlacz, Tak naprawdę moj Diesel jest 97' bo szybach widać ale w dowodzie jest jako 98' Staj biedak rok czasu w salonie czy bóg wie gdzie
Tak licznik z R25 jak najbardziej podejdzie Tylko jest jedno "ALE" Trzeba to z ABS zrobić jak wyżej pisałem, i druga sprawa jest taka ze trzeba kabel który sygnalizuje grzanie świec żarowych odciąć i pod inny kabel podłączyć bo tym sie różnią zegary od R25 Reszta działa jak trzeba
kharry, Ja na zwykłych żarówkach jadę SMD LED tam nie ma bo po co Folia robi to co chciałem No gdzieś taka folia sie musi dac kupić nie wierze. Najlepiej to jakis studentów od architektury jeszcze spytać o oni takie cos często używają Jeszcze można by folie to przyciemnienia szyb użyć
A wskazówek podświetlanych mi sie juz przerabiać nie chce za dużo roboty z tym Mi najbardziej chodziło o wyświetlacz LCD a zielone tło mam tak jak przy starych zegarach moich Łagodny kolor dla oczu, zielony
Cześć dorzucę coś do tematu co znalazłem na necie sam chciał bym zmodyfikować zegary w swoim autku.
Spójrzcie na linka za bardzo nie znam niemieckiego ale chyba jest to jakiś testowania zegarów.
kurde już zapomniałem jak to się nazywa... ale coś z testem było... powiem tyle że jest to nawet możliwe i będzie ładniej w r200 tak wyglądało tylko jest jeden problem...
wskazówka od paliwa jest bardzo oporna i takie coś nie wyjdzie na bank. wskazówka od temperatury jest też oporna ale już nie tak jak od paliwa... od prędkości i od kilometrów zegary są bardzo dobre i można coś takiego zrobić tylko pytanie czy chciałbyś tylko na dwóch zegarach?
Powiem Ci coś... kiedyś pisałem do Adi-mistrzu z tym pytaniem i doszliśmy do wniosku że nie warto... jest to możliwe bo to nic skomplikowanego ale jak już pisałem wcześniej małe liczniki są oporne... duże zegary przemierzyłyby trasę od minimum do maksimum i wróciły na swoje miejsce.
Jak chcesz możesz spróbować ja osobiście zrezygnowałem z tego ze względu na małe liczniki (od wody i od paliwa)
Pozdrawiam!
_________________ mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy
Niedawno zamontowałem u siebie licznik z R25 i wszystko mi działa pięknie No... prawie wszystko Problem polega na tym, że świeci mi się cały czas ta kontrolka ABS. Niby trzeba było zrobić ten mod z czerwonym kabelkiem, ale mój licznik chyba jest jakiś inny, bo ja mam fabrycznie te ścieżki tak połączone jak jest opisane w tym modzie A ABS się świeci... Dziwne jest to tym bardziej, że na starym liczniku ta kontrolka gasła, na chwilę po przekręceniu kluczyka... Spotkał się ktoś już kiedyś z takim przypadkiem?
