Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z przepustnicą cieknie olej...
brak mocy na IV biegu przerywanie obrotów
DAVIDOFF1988
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:21   [R620] Problem z przepustnicą cieknie olej...
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam WSZYSTKICH ROVERKOWICZÓW
Mam mały problem z przepustnicą zauważyłęm od pewnego czasu że zaczyna mi przepuszczać olej,nie jest to jakiś duży wyciek,ale co pare dni ścieram ten olej dlaczego tak jest co jest przyczyną i jak ją zlikwidować ?? oraz mam jeszcze jeden kłopot z obrotami podczas przyspieszania to znaczy:
ruszamy normalnie na I biegu dociągamy do 5000obr/min i II bieg tak samo do 5000obr/min i dalej III bieg znowu do 5000obr./min i wszystko jest OK auto zbiera się błyskawicznie do 150km/h bez problemu ale gdy wrzucam IV bieg i chcę dociągnąć do 200km/h to przy 4000-4500obr/min zaczyna się przerywanie takie uczucie jak w skrzyni automatycznej przy zmianie biegów zaczyna być to dla mnie uciążliwe nie można wyprzedzać wciskasz gaz a tu takie przerywanie jakbym odejmował gaz czym to może być spowodowane i oczywiście jak to naprawić.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Dawid
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 09:09
DAVIDOFF1988 napisał/a:
przede wszystkim tam nie powinno być oleju...
zdejmij przepustnicę i sprawdź skąd się bierze (przy okazji wyczyść ją i silniczek krokowy, bo Ci zaczną wariować wolne obroty)
zakładając, że masz doładowany silnik można przypuszczać, że olej się tam wziął z turbosprężarki i o ile nie jest go tam całe bajoro, to po wyczyszczeniu dolotu będziesz miał parę lat spokój... jeśli jest tam dużo oleju, to czas zregenerować śmigiełko :/
DAVIDOFF1988
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 22:54
PROBLEM ROZWIĄZANY,MIAŁĘM NIESZCZELNIE SKRĘCONY FILTR PALIWA,I PRZY WIĘKSZYM CIŚNIENIU PALIWO SZŁO Z POWIETRZEM,A CO DO PRZEPUSTNICY MECHANIK RÓWNIEŻ JĄ WYCZYŚCIŁ CAŁĄ I TERAZ ROVER CHODZI JAK MARZENIE.
ZAMYKAM TEMAT.
Brak nowych postów [R620] Cieknie olej
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 24, 2007 19:22
ezy
Brak nowych postów [R600] Cieknie olej chyba z węży
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 09, 2011 21:48
przemek199
Brak nowych postów [R620] Przepustnica
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 01, 2010 19:48
Brak nowych postów [R620] Niesprawna przepustnica
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 16, 2008 08:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Cieknie ropa ze zbiornika
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 01, 2009 20:26
funfel
