Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Samopoziomowanie świateł - usterka
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 11:50   [R75] Samopoziomowanie świateł - usterka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Opadły mi światła przednie soczewkowe i nie reagują na ustawianie ręczne wcześniej same
się ustawiały po przękręceniu kluczyka i zapaleniu. W instrukcji pisze że po wykryciu błędu światła automatycznie ustawiają się w najniższym poziomie. Czy to jest uszkodzenie panelu ustawiania świateł czy inna przyczyna.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 21:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:55
A odgrzybiałeś może klimatyzację poprzez pryskanie środkiem w nawiewy ?
Napisz jeszcze czy masz xenony czy normalne H.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:28
światła mam xenonowe
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 10:35 ]
chyba xenony ale żarówki wymieniałem H7
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 16:10
Nie mogłeś raczej wymienić na H7 bo są inne gniazda a poza tym xenony zasilane są z przetwornicy i nie będzie na tym działać.
Napisz co z tą klimatyzacją. Odgrzybiałeś klimę?
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 22:44
jak masz soczewki to masz xenony ale w drugim odbłysniku są raczej normalne żarówki i zapewne tak jak piszesz H7 :)
Zukowaty dobrze pyta więc się zastanów czy coś psykałeś w klimę. Ale poza tym xenony muszą mieć czujniki na wahaczach (chyba z jednej ztrony) przednim i tylnym do poziomowania. Być może, że też któryś z nich odmówił posłuszeństwa i światła opadły żeby nie razić...
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:28
Dam-Kam napisał/a:
Nie koniecznie. Są też lampy na H ale soczewkowe. Ja sobie takie zamierzam sprawić (ale wszystko po kolei)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:11
do R75 ?? to nie wiedziałem :) ale mimo wszystko jak opadły to raczej ksenony bo zwykłe chyba nie maja takich bajerów ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:18
Tak to wygląda http://allegro.pl/item673...75_lifting.html
Colin1488
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:21
Mogło być też tak, bo i tak się dzieje w autach z xenonami i samopoziomowaniem że przy podniesionym na lewarku aucie lub na podnośniku kolumnowym została na jakiś czas zdjęta klema i zgubiły swój punkt zerowy.Tak jakby pamięć się zresetowała i wówczas trzeba podpiąć pod komputer i przeprowadzić tzw. adaptację.Nie wiem jak w roverku ale w audi i volvo często się tak dzieje.Ale wina nmoże leżej jak kolega pisał po stronie czujnika poziomu w którymś wahaczu.
Zukowaty
Dam-Kam napisał/a:
Jak odpalasz auto to światła Ci się ustawiają. Jeśli walnięty jest moduł to mogą robić co chcą. Nie kłócę się że nie xenon ale kolega hubertus18 mógł by się pojawić w swoim temacie :roll:
hubertus18 zobacz czy na reflektorach na tej czarnej części masz napis : xenon technology
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 10:46
Witam nie oddzywałem się bo mnie nie było.
Do klimy nic psykałem.
Na światłach nic nie pisze xenon tak że myślę że to reflektor soczewkowy z H7.
Dawniej przy zapalaniu się poziomowały teraz jak zaklęte są opuszczone na max i ani drgną.
[ Dodano: Pon Lip 13, 2009 10:49 ]
Światła po liftingu.
dukat11
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 11:15
Poziomowaniem steruje moduł świateł, więc jedź na komputer i niech sprawdzą błedy w module świateł.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:01   [R75 05r] podłączenie do komputera
W nawiazaniu do problemu ze światłami szukam kogoś najbliżej Rzeszowa gdzie mógłbym podłączyć roverka proszę o jakieś namiary.
Dziękuje wszystkim za informacje dotyczące świateł w moim roverze..
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:29
witaj :)
skontaktuj się z klubowiczem TIGER, ma namiar na komputer do ROverka w rzeszowie ;) cena za podpięcie jakieś 50zł z tego co mówil ;) a w niedziele wpadnij na spota na podpromiu, może cos poradzimy ;)
MiReK
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 16:52
Zukowaty napisał/a:
Zagłebiłeś się bardziej w temat,gdzie można kupić takie lampki?Bo gość z tego linku który podałeś ma chyba tylko lewe
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 17:30
jedyna, trzeba szukać niestety. Rzadko się trafiają. Z tego co gdzieś czytałem na forum to soczewki można łatwo przerobić z RHD na nasze LHD. Polegało to na odwróceniu tej blaszki co przesłania strumień światła. Dla pewności poszukaj jeszcze. Temat był akurat o xenonach ale soczewka to soczewka.
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:13
ta strona z instrukcji rozwiązuje problem angielskich i kontynentalnych świateł
Brak nowych postów [MG ZT-T] Usterka Świateł
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 05, 2018 13:02
christopher7
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] samopoziomowanie ksenonów
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 02, 2012 16:49
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie Xenon-ów
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 29, 2009 13:00
Brak nowych postów [R75] Usterka ETC
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2008 22:43
Brak nowych postów [R75] Usterka silnika
czkawka przy 4000- 5000 obrotów
hvil Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 10, 2010 20:06
