Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:39   [R75] Przekładka Licznika
wlasnie dostalem licznik od R75 connoisseura, i czy moge go wlozyc bez dodatkowych zabaw z kompem , moj przebieg to 60 000 a licznik ktory kupilem ma 53000
Czy po probnym podpieciu go nic nie uwale ;/
Thx za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:47
Nic nie uwalisz. Ale jak wyświetli ci się error w miejscu licznika dziennego to możesz tem licznik położyc na półkę gdyż go nie wprogramujesz w swój samochód. Polecam lekturę artykułu ze strony klubowej:
Komputer pokładowy w R75
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lip 30, 2010 09:55, w całości zmieniany 2 razy
Raffiki23
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:55
czyli jak bedzie error to powikszy mi sie zawartosc smietnika :mrgreen:
czytalem caly ten artykul zaraz bede probowal :grin:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 17:49 ]
Przelozylem wlasnie licznik, niestety na miejscu dziennego licznika jest ERR
teoretycznie reszta działa prawidlowo,
otwarcie dzwi, lampy, i cala reszta, dzienny licznik widze tez jak przekręcę kluczyk na 1
czy po za tym ze wysletla ERR na miejscu licznika bedzie zle dzialal ??
Czy mozna przelozyc sam wyslwietlacz do starego ?
THX
dukat11
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:53
Error na wyświetlaczu jest związany ze sprawdzaniem zakresu vin do jakiego był przypisany licznik. Jeśli chcesz po prostu podmienić licznik to musisz szukać takiego licznika jak twój (model - YAC...). Liczniki z 99r do pierwszej połowy 2001 musiały nie sprawdzać nr vin ale nie mają kontrolki świateł przeciwmgielnych i trzeba ją dorabiać.. Skontaktuj się z Szymonem (namiary w artykule) to jest bardzo miły człowiek i ma największą wiedzę o programowaniu liczników.
Wyświetlacz da się przełożyć ale nie jest to łatwe. Lutownica na gorące powietrze to minimum.
Może warto zastanowić się nad nowym. Do anglików są w miarę tanie:
diesel:
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...1262&_trkparms=|293%3A1|294%3A30
benzyna:
http://cgi.ebay.com.sg/Ro...emZ130254334478
Pozdr.
Dukat11
roadking
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 20:57
Jedyne co można teraz zrobić to próbować przełożyć wyświetlacz.... niestety to jest zgrzewana folia i lutownica gazowa powoduje jej natychmiastowe rozwarstwienie...
Trzeba super speca aby dać temu radę... ja zmarnowałem 3 liczniki zanim udało mi sie to zrobić. I nie podejmę się tego bo to za wielkie ryzyko uwalenia wyświetlacza (a co za tym idzie zmarnowania zegarów)
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:43
dukat11 napisał/a:
:mrgreen: Ja miałem komunikat na kompie o włączeniu świateł przeciwmgielnych przednich jak i tylnych. Piszże że miałem bo coś się uwaliło i już mi nie pokazuje przednich.Licznik oczywiście programowałem we Wrocku :mrgreen:
Raffiki23 napisał/a:
Sprawa wygląda tak że jeśli nie chcesz nic programować to musisz dobrać licznik z auta z takim wyposażeniem jak Twoje. Jak Ty masz kontrole trakcji a tamten nie miał to Ty też już nie będziesz miał. To samo tyczy sie czujników-silnik 1.8 ma inne czujniki niż V6 i zegary przekłamują. Ja miałem taki problem z kontrolą trakcji właśnie i pojechałem do Wrocka do kolegi roadking (pozdrawiam :wink: ) żeby przeprogramować.
Brak nowych postów [R75] Cofanie licznika
michalie Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Lis 16, 2008 20:37
zapal
Brak nowych postów [R75] Funkcje licznika
mmal2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 10, 2018 10:59
Piotr-Jac
Brak nowych postów [R75] Podświetlenie licznika km.
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Maj 12, 2007 19:30
Tomek0019
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika 75
jarema Rover serii 75, MG ZT 62 Sro Gru 02, 2015 09:01
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 20:17
marcin.misek
