Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] dym z pod maski
marcze83
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:44   SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] dym z pod maski
kur.. ręce mi opadają ostatnio z tym roverem :evil: , odpaliłem po ok 10 sek zapaliła się lampka ABS przy hamowaniu gasła, jadąc paliła się dalej po 3 min jazdy zobaczyłem że spod maski idzie dym zatrzymałem się otwieram maskę i widzę że dymi się z okolicy alternatora, po chwili przestało, odpaliłem żeby zobaczyć czy kręci się pasek, pasek się kręci, rolka się kręci, wirnik się kręci, niby ok a jak psiknąłem na rolkę tą przy alternatorze to sprej się zagotował masakra ktoś ma jakiś pomysł :bezradny:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez marcze83 Nie Lip 12, 2009 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blicharztomasz
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 20:30
poluzuj pasek i sprawdź czy alternator się kręci lekko czy ma opór na łożyskach a z ABS sprawdź sobie czujniki przy kołach czy nie mają zbyt dużo brudu na sobie i zobacz opór czujnika ma mieć opór: 500 - 2 300 omów
Paul
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 22:35
"Solved" zrobiłeś :brawo:
Teraz jeszcze napisz, co to było i co pomogło ??
marcze83
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 15:25
podpiąłem się pod temat duklosa "alternator", bo nie wiedziałem jak zmienić temat :oops: , (teraz już wiem) obecnie czekam na nowy( po regeneracji) alternator, stary jest cały w środku popalony, może się nim zajmę niedługo, jutro powinien przyjść nowy, założę i się odezwę
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 21:40 ]
dopiero dzisiaj założyłem nowy alternator ponieważ czekałem na paski klinowe, i wszystko jest już ok :rotfl: jest ładowanie, ABS się już nie zapala, więc winny był alternator zmieniłem na nowy ponieważ stary miał już 3 awarię w ciągu ostatniego półrocza, najpierw szczotki, później regulator i na koniec diody, teraz jeszcze nie wiem co bo go nie rozkręcałem, pozdrawiam :wink:
Brak nowych postów SOLVED[220 SDI 96] i dziwny dzwięk spod maski ?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 30, 2008 01:31
maras83
Brak nowych postów SOLVED [R 214i, 97'] Od czego to? dźwięki spod maski
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lut 29, 2008 09:17
truten23
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 09, 2010 15:28
ptor
Brak nowych postów [R200 '97] Parowanie spod maski?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 21:14
kornik11
