Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak kodu - Philips 22DC745/60B
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 19:19
Philips 22DC745/60B
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:45   [R75] Brak kodu - Philips 22DC745/60B
Witam, mam radio Philipsa i niestety jak większość nie mam chyba kodu.
Po wyciągnięciu radia znalazłem na nim napisane flamastrem takie cyfry: 162 790.
Czy to może być kod?
digital serial number: RG745WY1062528
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Paź 19, 2012 19:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:53
Sprobuj kombinacji tych cyfr np.2790 lub 1627 lub-6279 :grin:
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:57
Czyli te cyfry flamastrem, co to jest?
Nie zablokuje radia?
Wiesz gdzie znajdę instrukcję jak wprowadza się kod? Chyba że możesz mi sam napisać :grin:
krzych
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 14:05
Za kazdym razem kiedy wprowadzisz zły kod ,wydłuza sie okres oczekiwania na akceptacje,ale radziłbym ci sprobowac bo innego wyjscia nie masz chyba ze w serwisie Rovera ale to troche kosztuje.Co do instrukcji to gdzies na forum było jak wprowadzac kod-zaraz poszukam -chyba ze znajdziesz pierwszy.U mnie tez było flamastrem napisane 6 cyfr -okazało sie ze kod to ostatnie 4. :roll:
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 14:10 ]
Poczytaj http://forum.roverki.eu/v...++radia&start=0
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 14:16 ]
Znalazłem http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37305
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 14:54
Dzięki, pomógł na Twoim koncie. :wink:
Aby wprowadzić kod muszę najpierw odłączyć radio od zasilania?
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:19
apples napisał/a:
nie .Włączasz radio i jak żąda kodu to wklepujesz wg . procedury.Natomiast po każdym odłączeniu aku będzie wołało o kod.Nie odłączaj niepotrzebnie aku bo niektóre sterowniki tracą pamięć i trzeba ją przywracać.
Andrzej
krzych
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:53
SeniorA napisał/a:
Dokładnie tak :grin:
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:56
Radio nie żąda kodu, wyświetla się Code Enabled.
Niestety będę musiał odłączyć, aby zrobić porządek z opaskami na przewodach paliwowych (puszczają). Mam nadzieję że później odpali i będzie git.
Czy będę musiał podpiąć się pod komputer?
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:18
apples napisał/a:
Odpali i nie musisz podpinać się pod komputer , tylko żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy ( wł. wentylatora ), potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Andrzej
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:23
Tylko u mnie chyba wentylator nie chodzi na innych biegach tylko na tym na którym włącza się z klimą. :sad:
Wentylator mam chyba z "rezystorem" (coś srebrnego przyczepione do obudowy wentylatora)
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:35
to niech pochodzi parę minut po otwarciu się termostatu , czyli jak chłodnica będzie gorąca.
Andrzej
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:44
OK, Dzięki.
Brak nowych postów [R25] Radio - brak kodu
speedersky Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Mar 14, 2011 16:32
speedersky
Brak nowych postów [R75] Czy fabryczne radio philips ma kod ?
Wolek Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pią Wrz 14, 2007 16:26
henryk
Brak nowych postów [R75] Philips Harmony - zmieniarka, kable
Andrew75 Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Lis 22, 2010 09:08
Brak nowych postów [R75] Philips, Alpine - Montaż gniazda AUX
mega.krecik Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Gru 22, 2009 18:30
mega.krecik
Brak nowych postów Jak wyciągnąć radio PHILIPS z ROVERka 75?
mihu-d Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Sie 30, 2007 11:08
mihu-d
Zamknij
