Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciśnienie w klimatyzacji
MiReK
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 17:37   [R75] Ciśnienie w klimatyzacji
Mam takie pytanko,ostatnio nabijałem klime w swoim Roverku i mechanik już po nabiciu,przy sprawdzaniu stwierdził że mam za wysokie ciśnienie w układzie,mianowicie 19(atmosfer?)a powinno być ponoć 15.Stwierdził że skoro słychać że wiatrak pracuje,to może być zabrudzona chłodnica.
I teraz pytanie,czy rozbierać zderzak i zabierać się za to,czy zostawić tak jak jest?Czy to wysokie ciśnienie szkodzi czemuś?
Dodam że ogólnie klima chodzi chłodzi bez zarzutów,no-jedynie wydaje mi się jakby wiatrak chodził cały czas na najwyższych obrotach,gdy jest włączona klima.Bo gdy załączam sam nawiew(Econ)to słychać różne prędkości
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 16:08
jedyna, podjedź do kogoś co ma kompresor, przedmuchaj chłodnice i po kłopocie, będziesz wiedział co jest. U mnie w maszynach, a szczególnie w kombajnie w żniwa wydmuchiwanie chłodnicy rano przed pracą to postawa. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MiReK
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 16:24
Rowan napisał/a:
No tak,ale do tego zderzak muszę zdemontować,bo inaczej do chłodnicy się nie dostanę
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
dukat11
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:26
jedyna napisał/a:
Zdjęcie zderzaka zajmuje 15min więc to chyba nie taki problem
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:51
Rowan ma rację.Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wszelaki syf i owady potrafią obniżyć sprawność chłodnicy.Ja przy ostatniej wymianie szczotek w wentylatorze zmyłem obydwie chłodnice.Nie róbcie tylko tego myjką.Najlepiej:szczota i letnia woda pod niewielkim ciśnieniem.Kiedyś u mnie świeży serwisant schrzanił nową chłodnicę do spawarki właśnie myjką-płyty się pokrzywiły i nie było prześwitu.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
rambo1111
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:13
Jeżeli chodzi o klimatyzację to po pierwsze na pewno mechanik podłączał ci do urządzenia które pierw zbiera stary freon z olejem czyli wyciąga go a po drugie po wyciągnięciu już starego testuje szczelność i robi to pod ciśnieniem a po trzecie nie nabiło by ci klimy jak by była nieszczelna i nie może być większe ciśnienie naopowiadał Ci koleś bzdur jak byś miał większe ciśnienie niż powinno być nie nabiło by Ci klimy no chyba że ma jakiś wynalazek staroć albo rozkalibrowaną maszynę. Jeżeli ci klima chłodzi wszystko działa nie kombinuj bo kombinowanie może spowodować większe wydatki a tak pozatym zawsze możesz zrobić test klimy opis na forum POZDRAWIAM.
PS nie daj się naciągać mechanikom!!!!!!
Rowan
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 20:27
jedyna napisał/a:
Jak to nie, nie dasz rady włoży od strony silnika? Ja mam na wężu od kompresora taki metalowy przewód założony, który jest na końcu zakrzywiony, wszędzie go wcisnę i wydmucham. :twisted:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 11:47
jeśli sprężarka działa i się nie wyłącza to jest wszystko dobrze
MiReK
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 13:15
rambo1111 napisał/a:
Test klimy robię sobie co jakiś czas i zawsze jest 00.
Jeszcze w poprzednim aucie zawsze nabijałem klime w tym warsztacie i wiem że gość jest uczciwy i dobry w tym co robi.Ciśnienie sprawdzane było tym urządzeniem już po nabiciu.
PHJOWI napisał/a:
No ale jak wszystko dobrze skoro jest za wysokie ciśnienie.
No i ta praca wentylatora tylko na wysokich obrotach.Ale jeśli dobrze zrozumiałem z innych postów na forum,to starły mi się szczotki tak?
dukat11
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:00
jedyna napisał/a:
Jeśli wentylator działa tylko na wysokich obrotach to ciśnienie klimatyzacji może wzrastać gdyż chłodzenie pojawia się dopiero przy wyższej temperaturze czynnika a co za tym idzie większym ciśnieniu
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 18:17
jedyna napisał/a:
W R75 jest tzw. trójkowy przełącznik ciśnienia operacyjnego i mogą występować ciśnienia : niskie 2.25-1.96 bara ( zapobiega pracy w minusowej temp), średnie 15.2-12.3 (niskie obroty wentylatora ) i wysokie 31.4-25.5 bara ( najwyższe obroty wentylatora i temperatura 112 st.C). Sprawdziłbym temperaturę ( OBC ), wyczyścił chłodnicę jak radzi mechanik, bo jednak praca sprężarki na przeciążeniu to szybsze jej zużycie.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 19:04
PANOWIE tylko tak , trzeba wziasc pod uwagę to jaka temperatura występowała na dworze oraz ciśnienie atmosferyczne , na postoju test był wykonywany w warunkach duchoty .
Druga sprawa że tak czy tak szczotki się zjadą , nawet na 3 biegu jest lepej bo to bieg najmniej używany . Radzę wykonać test ciśnieniowy w innych warunkach i porównać.
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 06:50
układ chłodzenia włącza wentylator następująco :
małe obroty 100 - 96 st.C
średnie 106 - 102st.C
wysokie 112 - 108 st.C
Andrzej
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:23
jedyna napisał/a:
Jak włączasz Econ to w 99% przypadków wentylator nie powinien się kręcić (chyba że masz mega zagrzany silnk).
Uruchom zimny silnik, włącz klimę (Auto), wysiądź z auta i sprawdź czy wentylator kręci.
Potem włącz tryb Econ i znowu sprawdź wentylator - jeśli nadal kręci to coś masz 'skopane'.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MiReK
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:03
Marian_K napisał/a:
Zrobiłem tak jak radziłeś i wentylator kręci się na najwyższych obrotach przy włączonej klimie,natomiast w trybie Econ nie kręci się.
Czyli wiadomo że mam uwalone szczotki i dlatego nie włączają się dwie pierwsze prędkości.Teraz pytanie jak dobrać takie szczotki?Chodzi mi o to,że może ktoś już wymieniał i może mi podpowiedzieć co mam kupić żeby pasowało.Nie chcę po prostu rozbierać auta i potem biegać po sklepach i szukać częsci,tylko zabrać się za to mając już w rece części
staf
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:09
Zobacz to. Reed nie tak dawno toczył bój :mrgreen:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42654
www.w-mp3.pl
HungryMisio
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:11
Mam ten sam problem, dzisiaj zdiagnozowany. Pierwsza porada w serwisie klimy, naprawić wiatrak, bo nie działa przy włączeniu silnika i klimatyzacji a zawsze powinien działać. Potem dopiero sprawdzanie szczelności itp
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:33
jedyna napisał/a:
Marian_K napisał/a:
szczotki zamówi tutaj , mają bardzo dobry towar . http://www.irmot.pl/menu.htm
MiReK
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:01
PHJOWI napisał/a:
Wszedłem w ten link i jestem zielony :shock:
To co ja mam dokładnie tam zamówić?
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 06:37
jedyna napisał/a:
szczotki do silniczka wentylatora o wymiarach 9.8x4.6x20
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie klimatyzacji
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 28, 2009 17:10
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie oleju
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 08, 2009 22:23
Zajac1941
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w oponach
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 28, 2009 16:31
staf
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie silnika
jarztom Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 11, 2012 15:08
jarztom
Brak nowych postów [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
adamos Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 02, 2013 16:42
marcin.misek
