Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z wiatrakami ;/
danielson
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:56   [Freelander] Problem z wiatrakami ;/
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam [i]wszyskich serdecznie jestem nowym uzytkownikiem i jak wiekszosc potrzebuje pomocy , wiec wolam o nia ;) jestem od niedawna posiadaczem Landki Freelanderka 1.8 2003 wszysko bylo pieknie za bardzo przystepna cene nawet cena byla tak przystepna ze wiedzialem ze cos z autem jest nie tak i tak tez sie okazalo . Bral mi wode powiedzmy cwiartke dzienie wsumie normalne dla tych silnikow pierwsza mysl nasowa sie uszczelka i taktez sie to skonczylo , najsmieszniejsze jest to ze auto mialo robiony servis bardzo niedawno ma nowe filtry pasek olej itp . Co mnie rozbawilo uszczelka pod glowica tez byla wymieniana tylko z takim malym mankamentem ze ktos gorna warste polozyl na dole i dlugo nie trzeba bylo czekac na rozszczelnienie ukladu i tak tez sie stalo bral wode malo bo malo ale na kazdym cylindrze . czyli tak uczelka wymieniona glowica splanowana nowe srobki i wydawalo by sie wszysko pieknie czujnik od emperatury tez wymienilem bo pokazywal bardzo rozne rzeczy , ale aktualnie problem mam z wiatrakami ktore nie zalaczaja sie , odepne czujnik temperatury na bloku i chodza caly czas podlaczam grzeje go a one zero ruchu czy przypadkiem ten model niema jakiegos dodatkowego czujnika czy sterownika od wiartakow ( mowie tu oczywiscie o wiatrakach na chlodnicy ) jezeli ktos ma jakis pomysl albo mial podobny problem byl bym wdzieczny pozdrawiam wszyskich na forum ;) [/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radeknan
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 07:21
Miałem kiedyś podobną akcję u mnie skończyło się na czujniku , odpięcie czujnika jest traktowane jako błąd elementu ( czujnika temp. ) i w takim przypadku są załączone obydwa wentyle , czujnik temp. pracuje w ścisłym zakresie temperatur zmieniając swoją rezystancję i na tej podstawie załącza się wentyl więc zacząłbym od wyjęciea i przemierzenia ( tak zrobiłem u siebie )
No 100% na tym forum jest bardzo dokładny opis (zakres pracy czujnika temp. ) proponuję wyszukać po postach.
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 08:39
Jest tez drugi czujnik na rurkach od klimatyzacji.
U mnie to on był wadliwy.
radeknan
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:48
SyntaX a tak z czystej ciekawości w którym miejscu na klimie jest ten czujnik?
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:47
Zobacz po prawej stronie przy lampie na łaczeniu rurek klimatyzacji jest taki wkręcany czujnik.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
Brak nowych postów [Freelander] Freelander problem z alarmem
trydzews Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 28, 2010 23:08
trydzews
