[r 45] blad czujnika zamkniecia dzwi
Autor
Wiadomość
yagher
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 138 Skąd: torun
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:00 [r 45] blad czujnika zamkniecia dzwi
Witam mam od dluzszego czasu problem z wyswietlanym bledem zamkniecia dzwi co za tym idzie brakiem kierunkowskazow przy zamykaniu auta..
Jakis czas temu sprawdzalem filtr powietrza a zeby go wyjac musialem zdemontowac jedna kostke. Wyciagnalem filtr i odkurzylem w srodku tam gdzie znajduje sie filtr .. po czym wlozylem filtr podpialem kostke jak byla przykrecilem schowek itd .. i od tego czasu wyskakuje mi ten blad ..
nie ruszalem samych czujnikow zamkniceia dzwi i jest malo prawdopodobne aby akurat to nagle sie zepsulo ..
ma ktos jakies doswiadczenie w tym zakresie albo wie moze co moglo nawalic ?
_________________ pozdro
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10957 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:04
Te czujniki lubią sobie zaśniedzieć czasem
Rozmontuj je wyczyść ładnie styki i poskładaj. To nie jest duzo roboty
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
yagher
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:07
wlasnie zdemontowalem raz jeszcze i napsikalem vd40 myslalem ze pomoze ale niestety nie udalo sie .. czy to wystarczajace aby?
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:10
po prostu je rozmontuj i przetrzyj styki drobnym papierem ściernym. WD40 nie jest od tego
yagher
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 15:06
to tak zrobie
a ktos jeszzcze jakies inne pomysly ma moze?
BoloSr [Usunięty ]
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 18:19
yagher napisał/a: to tak zrobie
nieeeee tylko rozebrac i wyczyscic tak jak przedmowca to powiedzial inaczej sie nieda
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 21:35
da się jeszcze wymienić na nowe
staf
Pomógł: 241 razy Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 1758 Skąd: Ludwikowo/k.Płocka Rover 75
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 21:39
sTERYD napisał/a: po prostu je rozmontuj i przetrzyj styki drobnym papierem ściernym. WD40 nie jest od tego
Daj ciutke wazelinki tech.
_________________www.w-mp3.pl
Nie trąb, robię co mogę
snake0908
Pomógł: 33 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 371 Skąd: Pszczyna
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 22:54
staf napisał/a: Daj ciutke wazelinki tech
Wazelinka tez nie jest do tego, kup preparat do stykow elektrycznych.
_________________ [R 45 1.8 00r]
yagher
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:29
jest ewentualnie jesli sie nei uda mozliwosc wymiany tej kostki na jakas inna np elektryczna ?
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 10:59
ale o jakiej kostce piszesz??
yagher
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 11:46
o tej ktora jest w miejscu pod schowkiem tam gdzie wyciaga sie filtr powietrza..
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 17:32
a co ona ma do czujnika otwarcia drzwi??
snake0908
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 22:34
yagher napisał/a: o tej ktora jest w miejscu pod schowkiem tam gdzie wyciaga sie filtr powietrza..
Tam nie ma filtra powietrza, tylko filtr kabinowy .
yagher
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 07:15
no to filtr kabinowy:)
i to wlasnie jest jeden element ktory odlaczalem i teraz swieci sie kontrolka ..
