Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Terkotanie przy włączonym nawiewie
zajcev
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:19   [R75] Terkotanie przy włączonym nawiewie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
jakis miesiac temu uruchamialem wiatrak chłodnicy, jako ze klima grzała na postoju a nie chłodziła, jest teraz ok, ale od jakichs 2ch tygodni slysze takie jakies terkotanie pod maską, takie niezbyt głośne, ale wkurzające.
szukałem na forum wszelkich wiadomosci i postów dotyczacych pracy klimy, sprezarki i w sumie nic podobnego nie znalazlem, jedynie wzmianki o łożysku, ilosci czynnika chlodzacego, ale nic o "terkotaniu".
objaw jest taki, jak jadę, jest ok, zatrzymam sie, słysze terkotanie, wyłączę klime (przycisk OFF) terkotanie cichnie, włączam klime/nawiew (dalej na postoju) - terkocze
Jesli jest to kwestia łożyska sprezarki to wdzieczny bede jak ktos podrzuciłby jakis symbol łożyska, wolałbym kupic nowe i dopiero brac sie ze wymiane, a nie wydłubywac to co jest i szukac nowego, nie bardzo mam czym i jak jezdzic za nowym.
no chyba ze to jest kwestia czegos innego.
prosze opinie i rady
pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 10:10
U mnie tak terkotało. Diagnoza była: Sprężarka albo "wysiadł" wentylator. Okazało sie, że pomiędzy pierścień na wiatraku a obudowę wentylatora wpadł kamyk wielkości łepka od zapałki (może trochę większy).
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
zajcev
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:39
cokolwiek miedzy wiatrakiem a jego obudową to raczej bym wykluczył, bo w momencie wyłączenia klimy wiatrak przecież nie zatrzymuje sie w ciągu sekundy czy 2ch, a swobodnie siłą rozpędu jeszcze się coskolwiek kreci, a jak wyłączę klime albo wogle ogrzewanie to to "terkotanie" ustaje momentalnie.
test klimy pokazuje wynik 00
a jakie objawy są przy zużyciu (lub też powolnemu rozsypywaniu sie) łożyska sprężarki?
czy też może to być kwestia zbyt niskiego poziomu czynnika w układzie?
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:43
Ja obstawiam mocowanie wiatraka do silnika albo obija się gdzieś o pękniętą obudowę.
zajcev
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:55
to było by podobnie jak przy jakims kamyczku czy czyms innym pomiedzy wiatrakiem a obodowa, jak bym klime wylaczal to by miarowo zwalniało to terkotanie, prawda? a tutaj to po prostu w ciągu sekundy ustaje, a stojąc przed autem slychac byloby to zaraz przy grilu a nie gdzies głęboko (bo tak to wyglada)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 09:05
No bo wiatrak jest zaraz przy grilu. Jak jest luz na osadzeniu wiatraka to może terkotać tylko w pewnym zakresie obrotów. Nie mówię że to to ale nic innego mi do głowy nie przychodzi niż obcierające o coś śmigło.
napek
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 17:40
dopisuje sie do tematu u mnie są identyczne objawy i moge wykluczyć jakies kamyki patyki i luzy na obudowie ponieważ u mnie nie dzieje sie to cały czas.Również regenerowałem wiatrak wymieniłem szczotki klima chłodzi elegancko ale czasami po dłuższej jeździe właśnie takie stukanie mi sie pojawia.Co to może być?dziekuje za każdą cenną wzkazówkę
henryk
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 22:15
Poszukajcie postów Marian_K, który dokładnie to opisał, chyba nawet ze zdjęciami. Prawdopodobnie trzeba zajrzeć do nawiewu na nogi kierowcy tam jest klapka sterowana silniczkiem. Podobno jak się tam zajrzy to wszystko się wyjaśni.
Druga opcja, z której korzystam, to głośniej radio.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 23:51
henryk napisał/a:
Nie ma po co zaglądać ,bo nie ma dojścia do klapki ( zresztą nie jednej ),to jest tylko nawiew a można ją i inne sprawdzić zmieniając ustawienia nawiewu i ogrzewania.
Andrzej
henryk
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 00:22
miałem na myśli zjawisko (częste jak określił PHJOWI) opisane np. tu:
http://forum.roverki.eu/v...i+nawiew%2A+r75
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 00:56
zgadza się, serwomotor jest na wierzchu na panelu ogrzewania i wentylacji i działa zarówno przy AUTO jak i ECON podczas zmiany ustawienia przysłony nagrzewnicy , a zajcev, pisze że terkotanie jest tylko tylko przy właczonej klimie.Raczej wygląda to na terkotanie dmuchawy.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Szuranie przy właczonym wentylatorze
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 12, 2011 23:00
kris-tofer
Brak nowych postów [R75 MGZT]Falowanie obrotów przy włączonym klimatronic
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 01, 2022 15:58
Brak nowych postów [R75 CDTi] Terkotanie przy hamowaniu silnikiem
dziwny hałas
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Maj 20, 2019 18:16
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
Brak nowych postów [r75] wymiana oleju na włączonym silniku
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 17, 2015 10:10
Dziadek
