Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 12:53   [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
WITAM MAM PROBLEM.otoz webasto zalacza mi sie ponizej 5 stopni na postoju a gdy wlaczam silnik to ono gasnie i nie pracuje przy pracy silnika co to moze byc
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 02, 2012 09:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 13:05
Masz domajstrowane coś do tego webasto że ci się włącza na postoju?? Mógłbyś napisać więcej - nie mamy mocy jasnowidzów żeby zgadnąć co tam może być :D
Zacznij od wyszukiwania i czytania na forum, a dopiero wtedy napisz zrozumiałe pytanie.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
tomaszlenka
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 13:18
chodzi o to ze wsiadam do auta wlaczam kluczyk i webasto zaczyna dzialac po 2 minutach a gdy odpalam silnik wylacza sie i juz nie chodzi nic nie mam robionego standardowe webaost
VMatas
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 13:33
Wygląda na to, że musisz odłączyć przewód od pin 2 na sześciopinowej wtyczce i wtedy sprawdzić, czy piec będzie chodzić normalnie.
tomaszlenka
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 13:59
dobra zabieram sie zaraz za to tylko jak bys mogl to od czego jest ten kabel i z ktorej strony patrzec pod wzgledem kierunku
VMatas
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 14:06
Piny są ponumerowane, przewód biało-czerwony z żółtymi kropkami. To jest przewód K-bus - możliwie że piec rozumie komunikacje na K-bus jako polecenie dla włączenia się po przekręceniu kluczyka - to nie jest normalne, sterownik jest jakoś walnięty. K-bus nie jest potrzebny dla normalnej pracy. Więcej poczytasz na forum - wszystko to już wiele razy jest opisane.
P.S. Pisz po polsku, bo zaraz przyjdzie moderator i źle się skończy :)
Brak nowych postów [r75] wymiana oleju na włączonym silniku
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 17, 2015 10:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75] Jak działa webasto
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 130 Pią Lis 02, 2018 06:47
dawidd
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
