Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przerwany przewód ale nie wiem od czego?
Pino
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 22:20   [R600] Przerwany przewód ale nie wiem od czego?
Mam pytanie odnośnie wiązki przewodów która przechodzi z lewej strony korka od wlewu oleju silnikowego, od czego są te przewody, jeden z nich jest przerwany (przetarty) jedyna "usterka" jaką mam to długie świecenie się kontrolki grzania świec dodam, że autko pali na dotyk i to po 3sec od włączenia zapłonu.
ROVER RULES! Elo roca
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablom1978
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 14:53
Od czujnika temperatury płynu chłodzącego. Objawem przetarcia, przerwania przewodu, zdjęcia wtyczki z czujnika jest długie palenie się lampki grzania świec żarowych. Połącz ten przewód bo cały czas grzeją ci się świece, spalasz też więcej paliwa. Pozdrawiam.
Pino
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:41
dzięki wielkie, połączyłem i posprawdzałem resztę tych przewodów i oto zmiany jakich doznałem:
*kontrolka grzania świec gaśnie po niecałych 3sec
- wcześniej po ok 18sec
*obroty po odpaleniu są prawidłowe tj. 850rpm
- przedtem po odpaleniu za wysokie 1000rpm, spadały do prawidłowych po przejechaniu ok 15km i dobrym nagrzaniu się silnika
*nie dymi przy odpalaniu
-wcześniej podczas odpalania pojawiała się czarna chmura która zaraz po tym znikała
i jeden minusik:
*muszę go chwilkę pokręcić aby odpalił (odpala jak każdy widziany mi samochód tzn. bardzo dobrze)
- wcześniej odpalał na dotyk (czego mi wszyscy zazdrościli :razz: )
Jeden złączony przewodzik i same plusy no oprócz tego jednego który tak naprawdę do minusów się nie zalicza
pablom1978, jeszcze raz dzięki za pomoc, punkcik poleciał :smile:
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 22:48 ]
no i pojawił się problemik po tym połączeniu :cry: a mianowicie:
* zdarza się, że autko nie ma siły tak jakby paliwo nie dochodziło
* czasami zaświeca się kontrolka "check engine" i auto nie jedzie ale po wysprzęgleniu kontrolka gaśnie i jest dobrze
i teraz pytanie czym to się ma?? sprawdziłem, że przewód który połączyłem idzie do PRZEPŁYWOMIERZA a gdy odpiąłem przepływke to dalej tak samo. Reasumując:
1. przewód połączony - świece grzeje krótko tak jak powinno, prawidłowe obroty na biegu jałowym
2. przewód odłączony - świece grzeje ok 18sec, obroty za wysokie (jak pisałem wcześniej)
3. przewód połączony i odłączony przepływomierz - tak jak w pkt 1 (i tu dziwna sprawa jak dla mnie, skoro połączyłem przewód ale odpiąłem wtyczkę to dlaczego świece grzeją dobrze? przecież też został odłączony tylko, że dalej??)
i co ma przepływka do grzania świec, no i skąd te braki mocy i CHECK??
Brak nowych postów [600 sdi] przerwany przewód
kolek Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 09, 2011 23:50
kolek
Brak nowych postów [R620Si] Co to jest?? Musze wymienić a nie wiem czego szukać
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Wrz 15, 2011 14:36
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Co to za przewód, kabel?
jakiś taki dziwny
magill Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Mar 14, 2010 21:38
magill
Brak nowych postów [R600] Jaki to czujnik i od czego
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 08, 2009 21:53
cov_666
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło - od czego zacząć
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 15:36
deqla
