Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]nie działa radio i zegar
shacazulu
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:25   [R45]nie działa radio i zegar
kupilem radio ale zorientowalem sie ze koncowka w samochodzie nie pasuje do mojego nowego radia wiec zaczelem zmieniac koncowke w samochodzie, odcielem starą koncowke i podlaczylem kolorami kabelki z nowej koncowka, efekt koncowy jest taki ze radio nie dziala a zegarek przestał pokazywac godzine chodz sie podswietla, myslalem ze to bezpiecznik ale sprawdzilem i wszystko bylo ok. chcialem sie dostac do srodka ale za cholere nie moge zdjac osłony....pomoze ktos?
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:38
Zamiast ciąć oryginalną kostkę ISO trzeba było dokupić przejściówkę. Przejściówki na ISO są do prawie każdego radia.
Podłączanie na kolor to najgłupsza rzecz jaką można zrobić. Wystarczy że kolory będą inne i zwarcie murowane, co zresztą sobie zrobiłeś. Od czego są mierniki albo próbniki na 12V?
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
truten23
Kolego, a czy przypadkiem nie było na fabrycznym kablu z auta złączek ISO? :roll:
Działa Ci zapalniczka? Sprawdź dokładnie bezpieczniki.
shacazulu
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:01
ktos juz przedemna wymienial kostke i byla tam jaakas stari i polamana ale nie bylo oryginalna ISO co bylo znac po izolacjach na kablach a kolorami dobrze podlaczylem bo wyciagnelem kostke główną, popatrzylem i kolory sie zgadzją bezpieczniki są ok chyba ze jest jeszcze jakis o ktorym niewiem co to moze bys w takim bądz razie
Artu
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:04
A bezpieczniki pod maską sprawdzałeś? Jest tam jeden, który odpowiada za zegarek, radio, zapalniczkę i bodajże lampkę
truten23
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:06
A zapalniczka Ci grzeje? Hm... U mnie jest to pod tym samym obwodem.
Jak radykjo Ci nie hula i cegarka też nie ma, to najpewniej bezpiecznik... Wyjmowaleś go? może poprostu nie łączy...
shacazulu
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 23:14
Artu napisał/a:
znalazlem jakis przepalony bezpiecznik pod maska wymienilem go i wszystko smiga jak ta lala.......nie mialem pojecia ze za to są odpowiedzialne 2 bezpieczniki.....bo ten w srodku był ok bo zapalniczka smigala tylko radio i zapalniczka nie bardzo.....dzieki za pomoc
Brak nowych postów [ROVER 416 Si] Radio i zapalniczka nie działa
cajmerbb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 02, 2012 17:10
cajmerbb
Brak nowych postów [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 10:35
danielxc717
Brak nowych postów [R416] Po wymianie akumulatora nie działa radio
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 11:52
Brak nowych postów [R45]Zegar
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lis 19, 2009 18:58
darek_wp
Brak nowych postów [R414] Zegar
Nie wyświetla godziny
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 20, 2007 19:09
speedxp
