Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717
  Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:38   [R400] nie działa radio i zegarek
Witam wszystkich. Piszę w imieniu mojej dziewczyny ponieważ ma pewien problem. Po podłączeniu nowego radia coś zaiskrzyło przy jego obudowie bo jakiś kabel od radia był odizolowany. Następnie zobaczyłem ze przez to padł zegarek i stare radio też już się nie uruchomiło. Zostało tylko podświetlenie radia. Patrzyłem na ten bezpiecznik (bodajże 15A) ale jest ok i chyba jest odpowiedzialny również za grzanie zapalniczki samochodowej, a ona działa. W czym może tkwić problem?
Ostatnio zmieniony przez danielxc717 Czw Gru 30, 2010 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:41
po pierwsze popraw temat zgodnie z zasadami tytułowania tematów w dziale usterek :ok:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62373
a w temacie zasilania to sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską .... o ile kojarzę to właśnie pod maską jest bezpiecznik od zapalniczki (przynajmniej w R200).
hvil
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:45
popraw to pomożemy:)
P.s. nie wiem jak w 45, masz podświetlenie deski czy też zgasło?? często te rzeczy są podłączone do regulatora ściemnienia który potrafi paść szybciej niż bezp. w przypadku zwarcia.
danielxc717
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:51
Sorki za błąd. Już poprawiłem. Podświetlenie na desce jest tylko nie ma tam gdize pisałem. Gdzie znaleść te bezpieczniki pod maską? Zapewne będą znajdować się w skrzynce i który bezpiecznik/jak go poznać. Chciał bym zebrać wszystkie info i potem wszystko posprawdzać bo auta nie mam pod ręką :)
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:57
7,5A na samej górze w skrzynce, między bezpiecznikiem 15A a 30A
danielxc717
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:01
Dzięki za pomoc. Jutro pojadę i zobaczę co i jak. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co to może być to proszę pisać:)
bizon
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:23
Najpierw oczywiscie zaizoluj te przewody
gregor13
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:31
Bezpiecznik J.
Przerabiałem to kiedyś.
danielxc717
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:35
Wielkie dzięki kolego to jest prawdopodobnie to czego szukam :)
Brak nowych postów [R 45] radio i zegarek
Pedro0009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 16, 2013 08:29
bizon
Brak nowych postów [R400] Zegarek nie dziala
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 06, 2015 14:35
Wikinger
Brak nowych postów [R400] Banalny problem z podświem- Zegarek
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 24, 2008 23:42
Brak nowych postów [R45]nie działa radio i zegar
shacazulu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 31, 2009 23:14
shacazulu
Brak nowych postów [ROVER 416 Si] Radio i zapalniczka nie działa
cajmerbb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 02, 2012 17:10
cajmerbb
