Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2000] spalony przewod do tylniej lampy, zwarcie ??
ajpinus
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 17:43   [R25 1.4 2000] spalony przewod do tylniej lampy, zwarcie ??
Wczoraj jechalem swoim roverkiem i stanalem zeby otworzyc bagaznik i poprawic wozek dla dziecka w bagazniku. Wsiadlem zpowrotem odpalilem samochod i zaczelo sie cos z tylu jarac. Zatrzymalem sie otworzylem bagaznik i przewod sie jaral. Przewod od tylniego prawego swiatla, bezpiecznik nie poszedl, ale plastik od bezpiecznika byl stopiony. Do tego jarajacy sie kabel stopil gabke ktora zaczela topic izolacje innych przewodow, ale chyba nic sie nie stalo. Wyjalem bezpiecznik, nie wsadzajac nowego i poczekalem az wiazka kabli sie ostudzi. Prubuje odpalic auto i nie moge, musialem odpalic na pych. Odpalilem, jade, radio nie dziala (a przeciez to zupelnie inny obwod). Dzisiaj o 12 ide do auta. Prubuje odpalic i nic, przekrecam kluczyk w stacyjce i nie moge odpalic auta. Zadnej reakcji. Swieca sie tylko kontrolki i to wszystko. Radio nie dziala chodz jak pisalem to inny obwod.
Jezeli ktos ma jakis pomysl co to moze byc i jak do tego podejsc to bede bardzo wdzieczny.
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcze83
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 21:51
ajpinus napisał/a:
gdzieś na tych innych jest zwarcie dlatego pewnie siadł aku,
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
staf
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 21:53
Obejżyj te nadpalone przewody, jeśli wymagają naprawy usun zwarcie. Naładuj akumulator. Powinno pomóc.
www.w-mp3.pl
ajpinus
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 23:10
Kurde w pewnych miejscach roztopiona izolacja jarajacego sie przewodu doslownie nadpalila izolacje innych i przykleila sie do nich. Wydaje mi sie ze trzeba bedzie wymienic cala wiazke a nie tylko jeden przewod i to na calej dlugosci, przynajmniej od skrzyneczki bezpiecznikow az po tylnie swiatlo. Wyglada mi to na mnostwo roboty.
Mysle zeby najpierw kupic nowy akumulator bo ten juz jest padniety, juz kilka razy mi sie rozladowal. Wstawic nowy i zobaczyc czy auto wogole odpala na tym nowym. Jak odpala znaczy sie ze jest gdzies zwarcie ktore go rozladowuje. Wyjac aku, wymienic przewody. Latwo powiedziec ale samemu jak nigdy nie wymienialem przewodow, a jest ich tam sporo, to wiem ze sie pogubie. Poczekam chyba do srody az moj znajomy mechanik to obejrzy.
staf
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 23:19
Nie załamuj się. Spróbuj sam coś z tym zrobić. Okazać się może że to pierdołka i nie trzeba wcale kupować i wymieniać całej wiązki. Aku...raczej kup nowy :razz:
www.w-mp3.pl
marcze83
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 18:42
staf napisał/a:
zgadza się aku do wymiany, a co do wymiany wiązki, daj spokój po co wymieniać całą skoro izolacja jest nadpalona tylko przy lampie, z tego co pamiętam wiązka ta liczy 15 kabelków 3 grubsze i 12 cienkich, utnij je ok 10-15 cm przed stopieniem, idź do sklepu najlepiej elektronicznego kup po kawałku identycznych kabelków dokup do tego złączki izolowane połącz nowe ze starymi i pewnie będzie spoko, roboty z 30 minut i koszt śmieszny ok 15 zł
staf
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 19:37
marcze83 napisał/a:
staf napisał/a:
Dodam tylko że najlepsze były by złączki termoizolacyjne. Podgrzewasz zapalniczka i.....amen :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:46
Do sprawdzenia wiazka tylnej klapy, bo stawiam dolary przeciwko orzechom, że pewnie ona była przyczyną problemu .... dodam, że to już drugi podobny przypadek na forum, więc apeluję do czytajacych tego posta właścicieli R200/25 ..... zajrzyjcie do tej wiazki razdwa razy do roku najlepiej wiosną, bo po sezonie zimowym sztywna izolacja przewodów łatwiej ulega uszkodzeniom :ok:
ajpinus
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 10:13
Dokladnie, przyczyna byla wiazka tylniej klapy. Prawie wszystko zjarane. Za co sa odpowiedzialne te przewody?? Za wycieraczke, centralny?? Przewod odpowiedzialny za tylnia lampe nie zjarany ale gdzies robi zwarcie. Ogolnie to cala izolacja przewodow calej waizki zjarana w wielu miejscach, bardzo wielu. Myslalem o dosztukowaniu, ale bedzie mnostwo roboty. Oglnie wyjalem bezpiecznik od tylniej lampy bo go rozwala jak go wsadze i wlacze lampe. Oprocz tego nie dziala mi tylnia wycieraczka. Samochod odpala, wina byla akumulatora. Teraz najlepsze. Angielski elektryk chce za robote 300 funa Ha Ha Ha dla niewtajemniczonych 1500 zl. Co wy na to. Jak pisalem moze lepiej kupic cala wiazke i przlozyc na calej dlugosci. Cala wiazka bedzie mnie ksoztowac z 30 funtow. Duzo roboty. Przyczyna jak juz pislaem wiazka tylniej klapy. Wystarczylo ze odsunalem ta gumowa oslone na gorze tylniej klapy z prawej strony i chyba kazdy przewod zjechany. Ale centralka w tylniej klapie dziala. Czekam na rady. Sam sie troszke boje tego robic ale 300 funa nie zaplace juz lepiej w tym kraju zlomowac auto i kupic inne.
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 10:18
kolejno ... dwa grube to masa i ogrzewanie tylnej szyby, później dwa od centralnego, jeden od alarmu i oświetlenia bagażnika, trzy od wycieraczki, jeden od podświetlenia tablicy i jeden od stopu w spojlerze :ok: kolory znajdziesz na schematach w RAVE a jeśli jakiekolwiek kolory się ostały, to po prostu wytnij spalone kawałki i wstaw nowe przewody w to miejsce, najlepiej metodą lutowania + izolacja lutów koszulkami termokurczliwymi :ok:
[ Dodano: Wto Sie 04, 2009 10:21 ]
jak znajdziesz wiazke to możesz spróbować to przełożyć, ale sądze, że znaleźć wiązkedo tylnej klapy w dobrym stanie to jak trafić w totka, więc przynajmniej ten kawałem warto samemu naprawic :ok:
ajpinus
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:41
Dziekowa, bede probowal. Dzisiaj wpadna kolezka-mechanik i powie czy sie tego podejmie. Jak nie ebde prubowal sam. Co do czeci do rovera to w Anglii naprawde nie ma z tym problemu. U mnie w miescie jest sklep Rover parts. jest tu zupelnie wszystko wyjete z uzywanych roverkow. Wiec wiazke napewno dorwe. Ogolnie tak co 4 samochod jezdzacy po miastach w UK to Rover. Ale sami angole powiedza wam ze Rover to raczej imitacja auta niz auto. Pozdro
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 22:06 ]
No i kolezka mechanik popatrzyl, ocenil, usmiechnal sie i powiedzial ze mozna to zrobic ale sie nie oplaca. Bo nawet jak sie to zrobi to i tak w przyszlosci beda z tym juz tylko problemy. Trzeba wyciagnac caly obwod i albo dosztukowac ale chyba raczej nie ma sensu sie z tym pieprzyc albo kupic wiazke i wsadzic. Duzo roboty. Niedlugo przeglad mnie czeka cos napewno bedzie nie tak. Nie bede juz wkladal kasy w to auto i tak za duzo wsadzilem. Sprzedaje roverka za grosze i zbieram na A3 lub golfa4. Zrazilem sie do tej marki i to bardzo. Silnik nierowno dziala na niskich obrotach (z tego co tu czytam to co 2 osoba tak ma wiec to raczej nie przypadek), skrzynia biegow to jakies nieporozumienie. Co 4 lata uszczelka pod glowica do wymiany. Jak jade 100 mil na godzine to musze sie wydzierac zeby cos slyszec a autem telepie na wszystkie mozliwe strony. Jezdzilem wieloma autami i kazde bylo bardziej komfortowe od Rovera 25. Moj pierwszy samochod w UK i nigdy wiecej rovera niestety. Pozostaje tylko zazdroscic tym co nie maja z tymi autami zadnych problemow. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] tylnie swiatlo i przednie - zwarcie
ajpinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 22, 2008 23:20
leszek95b
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Spalony.
roverek po pożarze!
hal00n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 01, 2010 19:58
R-200
Brak nowych postów [214 8V 97r.] Spalony sterownik
seco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 15, 2009 01:04
seco
Brak nowych postów [rover 200 1.4] Spalony silnik
tommar88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 14, 2007 23:13
ADAM1
Brak nowych postów [MG ZR] wiazka tylniej klapy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 17, 2014 17:32
maldini
