Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś stuka na dołkach
nitta
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:41   [R75] Coś stuka na dołkach
Dzis jak miałem pootwierane okna w czasie jazdy, usłyszałem ze cos puka w któryms kole, a raczej dzwoni na dolkach - to chyba bardziej pasuje niz stuka. Jesli sie nie myle to bedzie to prawe tylnie kolo. W przednim zawieszeniu raczej nic nie ma prawa stukac - tuleje na wahaczach, wahacze, koncówki drazków i łaczniki stabilizatora nowe. Stawiał bym ze to amortyzator w tylnim kole dzwoni, ale to tylko na takich wiekszych dołkach. Lada dzien wybieram sie w długa droge samochodem - 1400 km, nie zdaze tego juz zrobic, pozatym i tak sie spłukałem robiac przednie zawieszenie. Moje pytanie brzmi, czy jak lekko dzwoni amortyzator tylni to moze byc niebezpieczne ? Czy da samochod rade przejechac te 1400 km tak zebym dojechal do Polski ? Bo w Polsce zrobie to o połowe taniej. A jesli to nie amortyzator to co to jeszcze moze byc w tylnim zawieszeniu ??
Wydaje mi sie, ale to moze mi sie tylko wydawac, ze ktores łozysko tez lekko szumi. Moze to tylko szum opon był, ale jednak mam wrazenei ze zaczyna brac ktores łozysko. Czy to moze byc niebezpieczne na trasie ? Wydaje mi sie ze duzo potrzeba zeby przemieliło łozysko co nie ? Tymbardziej ze to ledwo słychac, bardzo cichy, ledwie słyszalny szum.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:48
Co do łożyska to spokojnie przejedziesz. Niepokojące byłoby gdyby wyło, wtedy mogłoby się rozsypać lub zatrzeć. Skutki mogłyby być kosztowne, a z pewnością niebezpieczne.
Co do dzwonienia w tylnym zawieszeniu to:
Klocki hamulcowe - sprawdź grubość, na nierówności wciśnij delikatnie hamulec i zobaczysz czy ustało.
Linka hamulca ręcznego może uderzać o coś.
Amortyzator jeżeli by dzwonił to by musiał być rozwalony, a wtedy byłby widoczny na nim wyciek i na pewno by nie trzymał, auto by bujało na nierównościach.
Może wydech uderza o karoserię bo któryś uchwyt się urwał lub wypiął.
Sprawdź też czy drążek stabilizatora jest na swoim miejscu :wink:
nitta
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:31
apples napisał/a:
Klocki hamulcowe
to napewno nic z klockami, wymieniane bylo niedawno, jak rowniez tarcze.
apples napisał/a:
tez raczej nie, niedawno byl wymieniany tylni tłumik i wszystko tam wygladało na ok.
domel-x
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:35
jedz kolego na szarpaki w pl ,stań obok i nadsłuchuj :wink: koszt niewielki a moze rozwiąze twój problem.co do szumu to mi szumia dosc głosno kierunkowe oponki,dopuki niebedzie wyc coraz głosniej nic bym nierobił,pozro
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:53
Tłumik wymieniany i to jest dobry trop :wink:
Często przy zakładaniu nowego źle zakładają gumy na zaczepy i po paru km spada i wali o nadwozie :grin:
shacazulu
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:55
mialem ten sam problem zrobilem praktycznie wszystko w tylnim zawieszeniu i ciągle pukało.....okazało sie na koncu ze to koło zapasowe....takze wyciagnij wszystko z bagaznika i sie przejedz
dukat11
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 21:22
nitta napisał/a:
U mnie właśnie dzwoniło ale w tylni lewym kole na dziurach. sprawdziłem wszystko i nic. Dopiero jak pojechałem na trzepaki (test amortyzatorów) to sprawdzając po jednym kole wyszło że to lewy tył coś wewnątrz. Naprawa była prosta i bez kosztowa gdyż się okazało że osłabiła się sprężynka napinacza szczęk wewnątrz bębna i tłukł się rozpierak o bęben. Po lekkim rozprostowaniu nastała upragniona cisza :)
Pozdr.
Dukat11
nitta
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 22:26
czyli co , jednym slowem nie mam sie czym martwic tylko jechac do Polandu ? I w Polsce dokonac ewentualnych naprawa, o ile bedzie potrzeba ?
dukat11
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:22
Ja twierdzę że sprawdzić trzeba co to faktycznie jest. Jak się okaże pierdoła to można jechać ale jeśli nie to czy warto stanąć gdzieś w trasie? to zależy tylko od Ciebie
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] stuka w zawieszeniu,diagnosta nie wie
vizzion Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lut 11, 2024 22:09
vizzion
Brak nowych postów [r75] Silnik stuka po odpaleniu
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 30, 2019 09:38
kasta18
Brak nowych postów [R75] coś stuka na zimnym silniku
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Paź 07, 2017 00:24
R75
Brak nowych postów [MG ZT 190] COS STUKA CZASAMI W SILNIKU
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 22, 2013 19:27
KrisMGZT
