Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:02   [Honda Accord] Poduszka silnika.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Nie znalazłem odpowiedzi na problem, który mnie trapi stąd nowy temat. :)
Mam Honde Accord z 96r. z silnikiem 2.0 TDi. Problem tkwi w tym, że podczas przyspieszania, mniej więcej między 70, a 90km/h cały samochód drga. Z pewnością jest uszkodzona przednia poduszka silnika (a może coś jeszcze?) Moje pytanie brzmi: czy poduszka od Rovera, konkretnie ta z Tomateam
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=911
będzie pasowała do Accorda?
Zdjęcie mojej poduszki poniżej, jak widać jest dosyć podniszczona.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wczerniec
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 22:46
nie wiem jak u ciebie ale ja jak miałem Rovera 623 si , to przy podobnych objawach okazało się że na przegubie lewym wewnętrznym były wytarte kamienie i przenosiło wibracje na całą karoserie . ale jak dobrze pamiętam to zaczynały się wibracje tak od 30/40 km/h do 70/80 km/h . Wymieniłem przegub i wszystko wróciło do normy
GrEw
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 22:53
Byłem z autkiem na stacji diagnostycznej i przemiły Pan powiedział mi, że z tego co widzi podwozie jest OK poza tą właśnie nieszczęsną poduszką. Stąd właśnie moje pytanie czy powyższa poduszka powinna pasować.
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:00
Tak ... to ta poduszka .... zresztą zadzwon do Tomateam i napewno dostaniesz właściwą ;) :ok:
GrEw
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:07
Dzwoniłem i niestety nie był pewny na 100% czy to ta poduszka. Dzięki za pomoc.
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:09
Możesz zmierzyć rozstaw i średnice otworów w Twojej poduszcze i porównać z tą z Tomateam ... to powinno dać już 100% pewność ... ale to będzie ta ;)
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lip 01, 2009 11:41
marcin0s
Brak nowych postów [Honda Accord] Znowu poduszka silnika ?
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 09, 2008 19:43
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka zawieszenie silnika
Dean Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 23, 2009 16:27
Mazak
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 07:18
Brak nowych postów [Honda Accord TDI'96] Dziwny dźwięk silnika
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Kwi 09, 2011 16:26
GrEw
