Forum Klubu ROVERki.pl :: [all rover] klimatyzacja dane
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:32
+ ankieta
drlubicz
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 21:27   [all rover] klimatyzacja dane
dzis robiłem sobie przegląd klimy i przy okazji wyszperałem takie dane, może komus sie przyda jak go będą chcieli za dużo skasować przy nabijaniu
co ile nabijacie klimę ? ja smigam już rok po nabiciu i wszystko jest ok , temperatura powietrza jest taka jaka ma być
model/czynnik/gr.
ROVER 100 1990-> 1992 R12 900
ROVER 200 II / 400 II 1990-> 1993 R12 900
ROVER 200 II / 400 II 1993-> 1996 R134a 750
ROVER 200 II / 400 II 1993-> 1996 R134a 710
ROVER 200 III 1996-> R134a 640
ROVER 25 (RF) 1999-> Moteur essence R134a 640
ROVER 25 (RF) 1999-> Moteur diesel R134a 640
ROVER 400 III 1996-> R134a 640
ROVER 45 (RT) 1999-> R134a 640
ROVER 600 1993-> R134a 750
ROVER 75 (RJ) 1999-> R134a 450
ROVER 800 1992-> 1995 R12 1020
ROVER 800 1992-> 1995 825 D R12 1050
ROVER 800 1992-> 1999 R134a 650
LAND ROVER Defender (LD) 1984-> 1994 R12 1250
LAND ROVER Defender (LD) 1994-> R134a 1100
LAND ROVER Defender (LD) 1998-> TD5 R134a 750
LAND ROVER Discovery (LJ) 1988-> 1994 R12 1200
LAND ROVER Discovery (LJ) 1988-> 1994 avec clim aux places AR R12 1550
LAND ROVER Discovery (LJ) 1994-> 1998 avec clim aux places AR R134a 1150
LAND ROVER Discovery (LJ) 1994-> 1998 R134a 900
LAND ROVER Discovery (LT) 1998-> avec clim aux places AR R134a 900
LAND ROVER Discovery (LT) 1998-> R134a 700
LAND ROVER FreeLander (LN) 1998-> R134a 750
LAND ROVER Range Rover 1985-> R12 1100
LAND ROVER Range Rover 1985-> R134a 900
LAND ROVER Range Rover ( LH) 1994-> R134a 1250
MG MG-F 1995-> R134a 620
MG ZR 2001-> R134a 640
MG ZS 2001-> R134a 640
MG ZT 2001-> R134a 450
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 19:22   Re: [all rover] klimatyzacja dane
drlubicz napisał/a:
Z tych danych nic nie wynika oprócz ilości czynnika. Możesz napisać jak to się ma do ceny za usługę? Pytam bo może czegoś nie wiem. :beczy:
Pozdrowienia Piotr.
emo
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:17   Re: [all rover] klimatyzacja dane
R-200 napisał/a:
drlubicz napisał/a:
Zależny jakie miasto i jaka firma będzie to robić.
W Ciechanowie od 80 do 300 zł
A do kolegi wyżej nie ma już freonu R12 ale można go również zastąpić R134a tylko będą inne ciśnienia odparowania pozdro :)
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Skiba
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:33
Te dane troszkę nie bardzo, bo nie uwzględniono np LHD / RHD, a ilość czynnika np dla R600 wg Rave jest inna ;)
pozdrawiam Skiba
blue827
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:24
Jeśli te dane są z jakiegoś zakładu u nas to raczej tylko do modeli LHD. Mi gość powiedział że wg katalogu w urządzeniu (chyba włoskie) powinno wejść 600 gram, do mojego 827. A ja mu powiedziałem że powinno być 650, to na wszelki wypadek napełnił 680, więc na dłużej starczy :)
emo
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 15:18
blue827 napisał/a:
Jak za dużo to tez nie dobrze wtedy jest większe ciśnienie i może rozszczelnić się sprężarka ale jak jest dane 20gram więcej to nic nie będzie jedynie może troszkę gorzej chłodzić klima Lepiej jest jak się da mniej Freonu niż wiecej
Pozdrawiam :-)
R-200
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 18:21
Z przekory napisałem posta bo nie znając się na danej dziedzinie trudno wiedzieć wszystko. Oprócz ilości gazu tabele podają ile oleju i innych dodatków należy napełnić. Dopiero taka tabela daje wszystkie dane. Sama ilość gazu to za mała informacja. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
blue827
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 18:52
Wydaje mi się że ilość oleju jest istotna gdy napełnia się zupełnie suchy układ, tzn nowa sprężarka bez oleju. A przy typowym serwisie klimy, tzn odessanie gazu i wpuszczenie nowego, dodają tak na oko trochę oleju w zależności od ilości gazu, u mnie to chyba było 30ml, ale nie pamiętam.
Brak nowych postów [R all ]prosba o dane z rava...
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Kwi 23, 2007 15:59
GreenApple
Brak nowych postów [ALL] Dane techniczne felgi
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Kwi 14, 2009 15:49
TomC
Brak nowych postów [all ROVER] --- Kujawsko-Pomorskie -- KLIMATYZACJA
FSEbola Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Lut 14, 2011 11:41
Marggrita
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [wszystkie] Klimatyzacja kompresor
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Nie Cze 27, 2010 12:16
sebeks
