Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy - poraz kolejny
Barthas
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:03   [R75] Brak mocy - poraz kolejny
Wiem wiem, że to już było wiele razy. Przeszukałem forum i zapoczątkowałem nowy wątek który utknął w martwym punkcie i nic nie mogło rozwiązać mojego problemu. Obiaw jest następujący: Samochód jeździ jak chce. Na zimno i po chwili odpoczynku (np. przy staniu na światłach na wolnych obrotach) ma moc i wszystko jest w porządku a gdy już się chwile pojeździ zaczyna sie muuuulić i to dość poważnie, bo szybciej niz 100 km/h nie da sie pojechac :( Dodam, że:
- wężyk podciśnienia od EGRu odłączony
- przepływomierz odłączony
- sam EGR wyczyszczony.
Jakieś inne pomysły??? PLIIIIS :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:12
Barthas napisał/a:
może jestem w blędzie ale przy takich objawach zaczął bym od wymiany filtra paliwa i przeczyszczenia ukladu paliwowego
staf
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:19
Przepływomierz wykluczasz?
www.w-mp3.pl
magneto
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:29
staf napisał/a:
Barthas napisał/a:
misiekns
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:39
Miałem podobny problem przy 416. Auto po dłuższej jeździe stawało się coraz bardziej słabe, po chwili postoju auto chodziło elegancko i za 10 min znowu to samo.Znajomy mechanik polecił mi żebym udał się na diagnostykę: wykryło jeden błąd coś tam o temp. płynu chłodniczego. Problem jednak nie zniknął. Więc po paru dniach znowu diagnostyka, wykryło ten sam błąd wieć facet posprawdzał czujniki. Wyskoczył wtedy 2 błąd - nieznany. Po skasowaniu błędów autko chodzi już 8 miesięcy i o spadku mocy nie ma mowy.
Rowan
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:45
magneto, jakby mało paliwa miał to by gasł, bo by ciśnienie spadało. Wygląda na to, ze łapie awaryjny. Najpierw spróbuj wyczyścic (kontaktem do czyszczenia styków) wtyczke na akumulatorze paliwa. Jeśli nic nie da, to musisz na diagnostyke jechac. Bo my niestety szklanej kuli nie mamy, a to wyglada na coś od strony sterowania. Tak jak wcześniej pisałem sprawdź tę wtyczkę. Bo to jest tryb awaryjny, bo żeby 100km/h nie osiągał, to nawet mój bez turbiny(spadł wąż) potrafił 150 jechac. :lol:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Barthas
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 12:20
Mam nowy symptom:
-przy turbinie jest takie "ciągadełko" które działa chyba na podciśnienie. Poprosiłem brata i razem sprawdziliśmy, że przy dodawaniu gazu w ogole się nie rusza. A powinno??? Nie wiem dokładnie jak to urządzenie opisać, ale chyba dyszlem otwiera coś w takim kolanku rury wydechowej, w układzie zaraz po turbinie.
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 13:15 ]
Przed chwila podłączyłem kompa i błędów nie było. Jedyne co to przepływomierz pokazywał 0.00 g/s a podłączyłem go na chwile by przetestować. Jednak to nic nie zmienia bo i tak jeżdżę na odpiętym ;)
Rowan
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 15:14
Barthas, na biegu jałowym nie zmusisz cięgna do poruszenia się. Musi mie obciążenie.
Barthas
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 15:42
Rowan, A do czego one służy?
Rowan
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 16:26
Barthas, służy do ograniczenia maxymalnego ciśnienie doładowania.
Barthas
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:18
Rowan, wyczyscilem styki, tak jak przykazales ;) ale bez zmian. :( a co myslicie o ukladzie paliwowym? Może byc cos zapchane? prócz filtra paliwa co jeszcze moznaby bylo sprawdzic i w jaki sposób? A moze potencjometr od gazu? ;) Mi się teraz wydaje że ten obiaw jest taki, jakby nie było wystarczającej ilości paliwa w układzie.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 22:19 ]
Skoro Rowan, piszesz że bez turbo jechał Ci 150 to raczej uklad turbiny i doladowania odrzucam.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 22:20 ]
no i zadnych bledow na kompie nie bylo :/
Brak nowych postów [R75] Problem z ABSem poraz kolejny
tazOR Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Mar 31, 2014 15:02
tazOR
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
dario80 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 25, 2013 22:24
dawidd
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 13:54
Barthas
Brak nowych postów [MG ZT]Brak mocy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sty 18, 2017 15:07
Mat_Dob
