Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si LPG] Nie pali
nazba
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 12:07   [ R 214 Si LPG] Nie pali
Witam napotkałem sie z takim problemem iz ;
nie moge odpalic auta na benzynie a znow na gazie tez gdyz musze uzyskac 3 tys obrotow by go odpalic , dzis kolega ciagnal mnie na holu i odpalił mi na gazie i jezdzil ale gdy przelaczylem
na benzyne zero odzewu ;/ mysle ze moze byc to pompa poniewaz od chwili gdy stalo sie tak skonczyla mi sie benzyna bylo to przy wyprzedzaniu , jak narazie sprawdzilem tylko czujnik szczału ( antyszczał ) ;/
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:57
Ogólnie rzecz biorąc piszesz tak jak byś był nagrzany :smile:
Zapewne padła ci pompa paliwowa bo jeździsz na LPG a w baku masz znikome ilości paliwa więc co się dziwisz :mrgreen:
PopaY
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:02
Przede wszystkim to wlej benzynę do baku :P Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności wtryski i pompę, a następnie filtr, bo być może jest "zasrany" czymś.
pajda
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:07
nazba napisał/a:
szczału
co to ?;/
staf
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:09
pajda napisał/a:
nazba napisał/a:
szczału
co to ?;/
jak to co? antyszczał :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 23:20
znaczy jak ktoś ma problemy z trzymaniem moczu ?? :hm:
a poważnie to zawory zabezpieczające przed eksplozją w kolektorze raczej nie mają nic wspólnego z rozruchem...
spróbuj posłuchać czy jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon to słychać energiczne bzyczenie pompki w baku, czy może jest to raczej buczenie, a moze nie ma wcale...
nazba
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 08:51
No niestety macie racje pompa paliwa :( , kompletna dosc droga bo w intercarsie ponad 700zł .. Dzięki za pomoc :???:
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 08:58
nie kupuj całości, tylko samą pompkę np tu:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1346
nazba
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 16:24
Właśnie w tym problem ze muszę cala wymienic z tego co powiedzial mi mechanik to spaliła sie cała i podobno mam farta ze zyje ;/ hehe
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:00
spaliła się pompka, ale w tym komplecie z ntercarsu to oprócz pompki to są tylko rurki i kawałek wężyka, więc tam co innego się nie miało jak spalić. Ewentualnie od polskiego paliwa mógł się rozpuścić ten węzyk na pompce, ale z jego dokupieniem też nie ma problemu, więc nie wiem po co wydawać 700 złych
Brak nowych postów [214] nie pali
johnyrambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 28, 2012 17:08
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] nie pali
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 08, 2007 11:35
palan
Brak nowych postów [200 Sdi 99] nie pali
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 20, 2010 10:17
Brak nowych postów [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 24, 2012 08:55
Zenekdz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie pali... [R200]
roveryk200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2012 21:23
